Thema: Plotstile bei dxf-Dateien (123 mal gelesen)
Katrin EBW Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 35 Registriert: 23.07.2002
erstellt am: 07. Aug. 2002 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen! Problem: ich habe eine ehemalige Nemetschek-Zeichnung in AutoCAD eingefügt und da passt soweit auch alles. Nur bekomme ich keine Plotstiltabellen mit der Endung *.ctb angeboten, sondern nur *.stb! Im Plotstilmanager kann ich aber alle sehen. In den Optionen hab ich auch angeklickt, dass ich farbabhängige und keine benannten Plotstile verwenden will. Hoffe mal, jemand von Euch kennt sich da ein bissle besser aus als ich... Danke!! Katrin
[Diese Nachricht wurde von Katrin EBW am 07. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Aug. 2002 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katrin EBW
Grüß dich, ja das ist eine dumme Sache... du hast zwar "Farbabhangige" Plotstile in den Optionen ausgewählt , allerdings wirkt diese Einstellung erst auf neu erstellte Dateien/Zeichnungen, nicht auf eine bereits erstellte, mit der Suchfunktion würdest du hier im Forum den passenden Befehl finden um dies zu ändern oder kopierst alles in eine neue (farbabhängige) Zeichnung ! Ach ja -da wars: ---------------- Soweit ich weiss ist das über das Tool convertpstyles aus den Migrationtools. Die müssen Installiert sein. Dann wird der Mode auf 1 gesetzt. Gruß CADwiesel -----------------
------------------ Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UJJ Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 05.03.2002
erstellt am: 07. Aug. 2002 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katrin EBW
Ob farbabhängige oder benannte Plotstile in einer Zeichnung verwendet werden wird bei der Erstellung der Zeichnung bestimmt. In deinem Fall musst du also eine neue Zeichnung mit benannten Plotstilen erstellen und den Inhalt der Nemetschek Zeichnung hier reinkopieren. gruss Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2002 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katrin EBW
Hallo?-sie hätte doch so gerne CTB,also Farbäbhängig... -also alles wie schon beschrieben nur das die neue Zchng erstellt werden sollte während in den Optionen Farbabhängig aktiviert ist. ------------------ Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Katrin, die DXF kann nichts für die Möglichkeit farborientierte (*.CTB) oder objektorientierte Plotstile (*.STB). Welche Plotstile man verwenden kann liegt eigentlich in der Zeichnungsvorlage (*.DWT) die für die Zeichnung benutzt wurde... Das einfachste wäre jetzt, wenn sonst CTB in den Zeichnungen zur Verfügung stehen, mach eine neue Zeichnung wie gewöhnlich und füge die Zeichnung, die keine CTB kennt wie einen Block ein - kann beim Einfügen gleich aufgelöst (siehe Ursprung im Dialogfenster) werden, damit sie sich bearbeiten läßt ... Gruss Angelika
erstellt am: 07. Aug. 2002 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katrin EBW
erstellt am: 07. Aug. 2002 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 35 Registriert: 23.07.2002 ACAD 2000 Bauzeichnerin
erstellt am: 07. Aug. 2002 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
