  Rund um AutoCAD
  Schraffur Skalierungen
Autor Thema:  Schraffur Skalierungen (199 mal gelesen)
fitztech
Yachtinterior / Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von fitztech an!   Senden Sie eine Private Message an fitztech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fitztech
Windows 7, X64
AutoCAD 2012
Intel Xeon E5530 @2,4Ghz & RAM 8GB
erstellt am: 06. Aug. 2002 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi alle,
seit längerem wundere ich mich über den Umstand, dass eine Schraffur (zB Ansi31) in der einen Zeichnung einen anderen Linienabstand hat, wohlgemerkt bei gleicher Skalierung, als in einer anderen. Fällt besonders auf, wenn man "mit Basispunkt kopieren" macht. Kann man dies irgendwo einstellen? Manchmal habe ich das Gefühl, dass sich solche Dinge über Nacht verselbstständigen.
Gruß, Danke und übers Wetter wurde ja schon alles gesagt.
Markus
ACAD 2002
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Aug. 2002 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fitztech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
warum man es beim "mit Basispunkt kopieren" am besten sieht ist zwar absolut nicht nachzuvollziehen aber ich habe es auch "geschafft" eine solche Situation zu erzeugen und zwar so:
eine Schraffur in Zöllischer Datei erstellt und in eine Metrische kopiert,Ergebnis: 2 Schraffuren, gleiche Skalierung, unterschiedlicher Abstand der Linien...
Vielleicht findest du ja das Problem in dieser Richtung!
(Gibt die Suchfunk was her?)
Gruß Sebastian
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 06. Aug. 2002 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fitztech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
Verantwortlich dafür ist die Variable measurement (d.h., ob die Schraffur im Metrischen oder Zölligen Plan generiert wurde). Änder diese Variable, weise Deiner Schraffur per Pinsel (Eig übertragen) die Eigenschaften der reinkopierten zu und schon stimmt der Abstand wieder. Am besten baut man sich gleich einen Schalter für measurement:
^c^c^^p(if (= (getvar "measurement") 1)(setvar "measurement" 0)(setvar "measurement" 1))
oder auch:
^c^c^p(setvar "measurement" (if (= (getvar "measurement") 1) 0 1))
das alles natürlich in einen Werkzeugkastenbutton und schon kriegt man das Problem mit der Schraffurmusterskalierung mit zwei Klicks in Griff!
Weiterhin frohes Schaffen
gruß
stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanJP am 06. August 2002 editiert.]
