  Rund um AutoCAD
  Objekte ausserhalb des aktuellen BKS ausblenden
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objekte ausserhalb des aktuellen BKS ausblenden (388 mal gelesen)
gove
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von gove an!   Senden Sie eine Private Message an gove  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gove
Shuttle SB65G2 PIV 3,2GHz FSB800, 2GB RAM
WIN XP prof, ACAD2006 ProSteel3D V17.0
erstellt am: 06. Aug. 2002 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo schon wieder ,
kennt jemand eine Möglichkeit die Objekte auszublenden, die nicht im aktuellen BKS liegen ? Bei CATIA werden diese Objekte z.B. gedimmt dargestellt ... und bei AutoCad ??
Danke für eine Antwort !
Gruss aus Karlsruhe,
Gordon
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 06. Aug. 2002 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gove 10 Unities + Antwort hilfreich
außerhalb des Koordinatensystems ?
Ist das Weltall doch nicht unendlich ?
Fragen über Fragen
gruß
thomas
GWS
erstellt am: 06. Aug. 2002 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gove 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurze Erkärung :
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach werden alle Objekte im Acad auf das Weltkoordinatensystem bezogen. Beziehungen zum BKS, in dem das Objekt erstellt wurde, bzw. eingefügt wurde, gibt es keine.
Ein Lösungsansatz ( wenn ich das Problem verstanden habe ..) wäre z.B. die Arbeit mit Gruppen. -> Siehe Acad Hilfe Alle Objekte, deren Einfügepunkt auf einer Z-Ebene liegen, werden in eine Gruppe, oder eine Layergruppe gelegt und darüber ein- und ausgeblendet.
MfG Günter
gove
Selbständig
erstellt am: 06. Aug. 2002 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für die Einführung in die Astronomie !
Ausserhalb des Koordinatensystems ist folgendermassen gemeint :
Ich konstruiere etwas auf dem BKS "Ansicht1" !
Danach konstruiere ich weitere Objekt in anderen benannten BKS s !
Irgendwann wirds dann unübersichtlich ... oder ?
Nun meine ursprüngliche Frage :
Gibt es nun eine Möglichkeit die Objekte, die im BKS "Ansicht1" konstruiert wurden hereauszufiltern ... sprich alle anderen auszublenden ?
Hallo Günter,
danke für die schon präzisere Antwort ;-) !
Ich habe mir schon gedacht, dass es nur über den Umweg Layer funktionieren wird ... aber es hätte ja sein können !
Also 2 Schritte :
1. In das benannte BKS wechseln !
2. Den Layer für dieses benannte BKS aktuell setzen !
Aber beim Ansichtswechsel immer schön aufpassen !
Vielleicht schreibt ja jemand ein kleines LISP !
Bei mir dauerts wohl noch ein Weilchen ;-( !
Dank den Kommentatoren !
Gruß aus Karlsruhe ,
Gordon
