  Rund um AutoCAD
  MESSEN - Blockausrichtung
Autor Thema:  MESSEN - Blockausrichtung (1108 mal gelesen)
t.gott
Sehen Sie sich das Profil von t.gott an!   Senden Sie eine Private Message an t.gott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.gott
erstellt am: 06. Aug. 2002 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Zusammen,
ich habe irgenswie Probleme bei der Ausrichtung der Blöcke bei dem Befehl messen. Ich arbeite auf zwei Rechnern, auf dem einen läuft ACAD 2000, auf dem anderen 2002.
Bei dem Befehl messen auf dem Rechner mit 2002 richtet ACad die Blöcke mit der Längsseite an dem gemessenen Objekt aus. Auf dem 2000er Rechner mit der Querseite.
Ich habe schon eine ganze Zeit gesucht, aber nichts gefunden, wo man das ändern kann.
Ich hoffe, mir kann einer von euch helfen. Schon mal vielen Dank
Till
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Aug. 2002 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.gott 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gott,
auch wenn ich in letzter Zeit selten an dich gedacht habe, ;-)sorry;-)
normalerweise würde ich sagen das es ganz einfach ist und das du einmal  angegeben hast das der Blöck am Objekt ausgerichtet werden soll, und das zweite Mal eben nicht !
aber wenn du schon eine ganze Zeit gesucht hast kann es wohl nicht daran liege,oder?
Lese dabei aufmerksam die Befehlszeile!
Gruß Sebastian
t.gott
erstellt am: 06. Aug. 2002 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
ich habe mich wahrscheinlich nicht genau genug ausgedrückt. Ich habe auf beiden Rechnern den Block ausrichten lassen.
Es ist blos so, daß ein Rechteck, das 10 x 20 Zeicheneinheiten groß ist, bei dem einen Rechner an einem Bogen versetzt (MESSEN) mit der langen (Längs-) Seite, auf dem anderen Rechner bei dem selben Bogen und Block, der gleichen Eingabe in der Befehlszeile (auch "Ausrichten") mit der kurzen (Quer-) Seite zum Bogen ausgerichtet wird.
Vielleicht jetzt verständlicher, trotzdem Danke
P.S.: t.gott wegen Nachnamen "Gottschalk". Soll keine Majestätsbeleidigung sein, nur ein kleiner Scherz
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Aug. 2002 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.gott 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn das in ein und derselben Zeichnung und denselben Objekte geschieht dann habe ich da leider auch keinen Lösungsansatz- bei mir funktioniert es immer gleich- in 2000LT,2000i und in 2002! (2000 habe ich nicht zum testen)
sorry
[Block:Rechteck, Y > X Ausrichtung] steht zu dem Bogen ausgerichtet
mit der kürzeren X-Seite!
  Gruß Sebastian
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 06. August 2002 editiert.]
t.gott
erstellt am: 07. Aug. 2002 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Sebastian,
Trotzdem vielen Dank für Deine Mühe.
Bei mir ist das eben verschieden. Ein mal die Ausrichtung an der kürzeren, ein mal an der längeren Seite.
Ich hatte gehofft, daß jemand eine dafür verantwortliche Systemvariable kennt. Scheint ja aber nicht der Fall zu sein.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Aug. 2002 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.gott 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja man findet in der Hilfe nur den Hinweis das diese Drehung sich ja an dem Objekt BKS orientiert usw, aber wenn es bei dir in "neuen" sauberen Dateien eben diesen Unterschied gibt dann kann es wohl kaum an einem Koordinatensystem-Problem liegen.
wundert mich allerdings das niemand anders sich mal zu Wort meldet hier... zB einer der das mal auf seiner 2000er Version testet....
Gruß Sebastian
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 07. Aug. 2002 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.gott 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Till,
so schnell geben wir nicht auf!
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, das alles auf beiden Rechnern gleich ist. Ich habe in meiner Zeit schon eine Menge komische Sachen erlebt, gedrehte Fadenkreuze, gespiegelte BKS etc. Bei Deinem Fall deutet es eher auf sowas hin?
Oder ist das auch immer exact die geliche Zeichnung?
gruß
stephan
t.gott
PIII 850 Mhz, 256 MB, Nt 4.0 Sp 6a / Windoof 2000 Prof, ACad 2000 Sp2 / 2002 Sp1, Ws LandCad
erstellt am: 08. Aug. 2002 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Stephan,
das könnte durchaus zutreffen. Ich habe das nicht in der gleichen Zeichnung, sondern in jeweils neuen Zeichnungen ausprobiert.
Eben nur den gleichen Bogen und die gleichen Blöcke verwand.
Ich werde aber mal die Zeichnung, in der der Block mit der Längsseite am Bogen ausgerichtet ist mit ins Büro nehmen und gucken, ob ich in der Zeichnung dann auf dem anderen Programm mit dem Befehl MESSEN in der Zeichnung das gleiche Ergebnis erziele.
Werde ich heute noch posten, was dabei rum gekommen ist.
Sollte das allerdings klappen, weiß ich immer noch nicht, woran es liegt. Kannst Du dir denn vorstellen, welche Einstellung einfluss darauf haben könnte?
Bis später
Till
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 08. Aug. 2002 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.gott 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei verschiedenen Zeichnungen könnte es sein, dass der Block verdreht definiert ist.
Gruß, Ernst
t.gott
erstellt am: 08. Aug. 2002 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt habe ich es endlich raus, wonach der Block ausgerichtet wird. Habe ich wohl einfach mehrere Male überlesen.
Und zwar ist die Ausrichtung einbes Blockes beim Befehl MESSEN definiert durch die Horizontale bei der Erstellung des Blocks.
Im Beispiel mit dem Rechteck heißt das, wird es "stehend" als Block definiert, wird es mit der kürzeren Seite am Bogen ausgerichtet. "Liegend" als Block definiert wird es mit der längeren Seite ausgerichtet.
Mir war das bis eben noch nicht klar.
Vielen Dank für eure Hilfe,
Till
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Aug. 2002 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.gott 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn man mind. zweimal versichert das es sich um den gleichen Block handelt und es ist eben nicht der Fall....
Gruß Sebastian
t.gott
erstellt am: 11. Aug. 2002 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, sorry,
war mein dummer Fehler.
Habe mich auch extrem drüber geärgert, daß ich nicht einfach sofort drauf gekommen bin.
Im Stress habe ich einfach nicht drauf geachtet.
Hoffe, daß ich euch nicht zu sehr auf die Nerven gegangen bin...
Till
