 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Aktuelles BKS anzeigen (1066 mal gelesen)
gove Mitglied Selbständig
 Beiträge: 48 Registriert: 27.08.2001 Shuttle SB65G2 PIV 3,2GHz FSB800, 2GB RAM WIN XP prof, ACAD2006 ProSteel3D V17.0
erstellt am: 06. Aug. 2002 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Kann mir jemand sagen, ob es eine Möglichkeit gibt das gerade verwendete BKS anzeigen zu lassen ! Am besten wäre es in einem kleinen Fenster, oder in einer Infoleiste ! Eben so, dass man ständig informiert wird in welcher Ebene man gerade arbeitet. Mein Problem ist zur Zeit, dass ich in ca. 50 Ebenen arbeiten muss, und es sehr hilfreich wäre nicht immer kontrollieren zu müssen in welcher man sich gerade befindet ! Danke für eine Antwort ! Gordon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 06. Aug. 2002 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gove
So 100%ig verstehe ich es wohl nicht aber du tust doch mit 50 Benannten BKS arbeiten?! im WK "BKS II" zeigt er dir diese Namen doch an... -oder stellst du dir immer wieder das BKS neu her? Um die Fragen zu verstehen braucht man manchmal, und um die Antwort zu geben immer, die Information der ACAD-Version, also: Dauer-Frage : In welcher ACAD-Version arbeitest du??? Tip:http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001770.shtml ------------------ Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2002 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die schnelle Antwort ! Richtig , ich meine die Benannten BKS die ich entsprechend gespeichert habe . Gearbeitet wird in ACAD2002 ! Aber Du hast mir die Frage schon 100%ig beantwortet ! Ich öffne den WK BKSII, ziehe in mir dorthin wo ich ihn im Blick habe und schon habe ich ständig die Info in welchem BKS ich arbeite ! So einfach geht das .... gewusst wie ! Danke nochmal !
Gruß aus Karlsruhe, Gordon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2002 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gove
hallo nochmal Gove, Na dann passt es ja schon... noch etwas was du evtl gebrauchen kannst (manche wissen es nicht): Falls du "Platzprobleme" hast kannst du dir den WK auf die Befehlszeilen rechs, oder rechts neben die Menüs/Titelleiste legen indem du beim verschieben des WK die Strg-Taste gedrückt hälst. PS: Ich wünsche jedem in D besseres Moppedwetter (schlechter geht ja net) ------------------ Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 06. Aug. 2002 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gove
wie schon gesagt kann man den werkzeugkasten "BKS II" einschalten, man kann aber auch folgende zeilen in acad.lsp oder acaddoc.lsp schreiben. Code:
; ---------- BKS-Name in Bildschirmstatuszeile ------------ (setvar "modemacro" (strcat "Aktuelles BKS: " "$(getvar,ucsname)" " ." ) )
es steht dann in der bildschirmstatuszeile das aktuelle bks, bei wks und unbenannten bks, steht nichts dort. Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2002 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gove
erstellt am: 06. Aug. 2002 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2002 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gove
ACAD-Teil Gut, ich hatte gedacht 10 reichen- übrigens wunderbar in der ACAD-Hilfe nachzulesen wie/wo man sowas erstellt! --------- Privat-Teil Hier (Ffm)ist jetzt gerademal auch schön, aber Schlechtwetter schon angekündigt... suche für Do,Fr,Sa schönes Wetter für Ausflug. mal sehn wo´s hingeht... ------------------ Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2002 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gove
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
 Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 06. Aug. 2002 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gove
An alle Mopedfahrer, kommt zu mir, hier ist es angenehm warm (40 Grad), macht richtig Spass ohne Helm. Der Fahrtwind verbrennt das Gesicht, und keine Wetterbesserung in Aussicht  ------ Ist zwar kein Beitrag zur urspruengl. Frage, wollte aber trotzdem was sagen.  ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 06. Aug. 2002 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gove
erstellt am: 06. Aug. 2002 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pfui Wolfgang schäm Dich was ! Was konstruiert man denn in Athen mit AutoCad ? Sonnenschirme ? Gyros-Spiesse ? Oder riesige Luftfilter ? Ich sag immer besser feuchte Luft als dicke Luft ! Ausserdem schaff ich`s heute abend nicht mehr nach Athen, aber danke für`s Angebot ! Akropolis Adieu ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2002 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gove
Geh nicht so leichtfertig mit deiner Gastfreundlickeit um , sonst stehe ich wirklich mal auf der Matte...! PS.: Arbeit und Wetter wird schlechter, der Reiz umso größer zu entfliehen.. und ein bischen Eifersucht Zitat: Original erstellt von wkopp@ccc.gr: An alle Mopedfahrer,kommt zu mir, hier ist es angenehm warm (40 Grad), macht richtig Spass ohne Helm. Der Fahrtwind verbrennt das Gesicht, und keine Wetterbesserung in Aussicht  ------ Ist zwar kein Beitrag zur urspruengl. Frage, wollte aber trotzdem was sagen.
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 06. Aug. 2002 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gove
