 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Mittelpunkt bei Radienbemaßung entfernen? (442 mal gelesen)
Andreas PTU Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 25 Registriert: 18.09.2001 AutoCAD 2002 mit Express Tools, AutoNORM 2002 und Hypersteel6.0
erstellt am: 06. Aug. 2002 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Leute! Wie kann man eigentlich den Mittelpunkt bei einer Radienbemaßung entfernen? Der stört mich nämlich manchmal ganz gewaltig und bis jetzt bin ich noch nicht von selber drauf gekommen. Im voraus schon mal ein großes Dankeschön, Andi
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
 Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 06. Aug. 2002 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas PTU
erstellt am: 06. Aug. 2002 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2002 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas PTU
Jetzt weiss ich was Du meinst  Der Punkt ist CENTER MARK, bei Eigenschaften unter Lines & Arrows findest Du diesen Wert, aber er muss groesser als Null sein. Somit ist dieses Puenktchen immer da. Zumindest kenne ich keine Loesung um ihn verschwinden zu lassen. Sorry  Nachtrag: Selbst wenn Du bei Bemassungsstil den CENTER MARK ausschaltest erscheint dieser Punkt. Weiss auch nicht warum  ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang [Diese Nachricht wurde von wkopp@ccc.gr am 06. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2002 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2002 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas PTU
Nochmal ich, wenn Du bei Bemassungsstil den CENTER MARK ausschaltest, ist auf dem Bildschirm das Puenktchen da, aber beim Plot isser wech. Hope it helps ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2002 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lkess Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 156 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 06. Aug. 2002 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas PTU
Ja klar, beim dem "Punkt" handelt es sich um den Defpunkt der Bemassung, wie Du sie bei jeder Bemassung hast. Gut zu sehen z.B. auch bei Winkelbemassungen, da hast Du auch je zwei Punkt pro Linie, die Du angeklickt hast. Irgendwie muss Du ja Definitionen haben, das geht nicht anders ! Und wie schon geschrieben, beim plotten erscheinen sie ja nicht. Weg kriegst Du sie nur, indem Du die Bemassung mit Ursprung auflöst, dann kannst Du die Punkte (liegen auf dem Layer "Defpoints") löschen. Aber natürlich ist jede Assoziativität weg, usw. ------------------ LK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 06. Aug. 2002 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas PTU
Hi, ich kanns zumindest unter Acad Mech 6PP nicht nachvollziehen. Da gibt es den Button Zentrumsmarke aus/ Linie / Punkt beim Befehl DBEM und darunter im Untermenü Radienbemaßung Ansonsten sollte es genügen, den Layer Defpoints unsichtbar zu schalten. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2002 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas PTU
Nee Nee, das mit dem Unsichtbar schalten des Layers Defpoint bringt nix, nur wenn die Bemassung aufgeloest wird. Aber wie bereits gesagt, der Punkt taucht beim Plot nicht auf und ich denke auf dem Bildschirm ist er nicht so stoerend. ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Harry K Mitglied Bau-Ingenieur
 Beiträge: 42 Registriert: 05.11.2001 A2000 bis 2002, NT4-SP6
erstellt am: 07. Aug. 2002 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas PTU
