Thema: Text Umrahmen (541 mal gelesen)
kurakin Mitglied
 Beiträge: 80 Registriert: 22.02.2002
erstellt am: 05. Aug. 2002 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wie kriege is es hin, dass mein Text nicht von der Schraffur als Insel erkannt wird und mit einem entsprechenden Rahmen umgeben wird, sondern dass die Schraffur schön mit denmText verläuft? Habe schon mit solid versucht, macht aber genau das gleiche. Normalerweise brauche ich so etwas nicht, aber heute wurde ich gebeten ein Logo zu zeichnen. Ich habe ACAD 2000i unter Win 2000. Gruß Alex
Higgo Mitglied Zeichner
 Beiträge: 119 Registriert: 10.04.2002 AutoCAD 2002, Express-Tools ADT 3.3 Windows XP Design Jet 1050C
erstellt am: 05. Aug. 2002 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kurakin
mahlzeit alex, versuch mal unter schrafur -> optionen -> inselerkennungsstil -> ignorieren sollte eigentlich funktionieren, wenn ich deine frage richtig verstanden habe. higgo ------------------ AutoCAD 2002 ADT 3.3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kurakin Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2002 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit auch, so habe ich es auch schon probiert. Da die Schraffurrasterung sehr lein ist, mach die Schraffur den Text platt (beim Drucken ist vom Text nichts zu sehen). Es ist gelber Text auf blauem Grund. Und die Mittagspause ist fast vorbei. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2002 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kurakin
hi, stimmt, pause iss vorbei. noch eine möglichkeit ist, den befehl _draworder zu verwenden und den Text nach oben zu legen, damit wird er beim plot nicht "übermahlt". glaub hab deine frage zuerts etwas missverstanden. higgo ------------------ AutoCAD 2002 ADT 3.3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kurakin Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2002 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
