| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Tablett ? ja oder nein ? (2725 mal gelesen)
Peter Heuser Mitglied
 Beiträge: 68 Registriert: 19.02.2002
erstellt am: 05. Aug. 2002 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, ich möchte hier mal die Frage aufwerfen ob es noch sinnvoll ist mit dem Tablett zu arbeiten. Die bei Autocad enthaltene Tablettauflage ist ja nicht der Hit. Symbole auf dem Tablett abzulegen ist dank dem design-center unnötig geworden. Irgendwo hab ich mal gelesen, durch den Blickwechsel von Bildschirm zum Tablett werden die Augen geschont. Es wäre schön eure Meinugen und Erfahrungen zu lesen. Gruss Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2002 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Heuser
Hallo Peter, ja was für den Menschen gut ist, da gehen die Meinungen immer wieder auseinander... Mal wird zur Arbeit an Bildschirmarbeitsplätzen dies, mal das empfohlen... Es gibt wohl eine genaue Richtline wie ein solcher Platz beschaffen sein sollte. http://www.bma.de/doc/doc_request.cfm?48E549BC94FF4D4394A9EB805777D10B Sehr viel findet man unter: http://www.mausarm.de Eigene Erfahrungen und was auch von unseren Kunden immer wieder gesagt wird: * mit Tablett heutzutage lohnt sich nur, wenn derjenige schon mit Tablett gearbeitet hat und das Tablett gut angepasst ist * Tabletts sind wieder recht teuer... Leider wird immer weniger Software mit guter Tablettunterstützung geliefert... Autodesk hat zwar im AutoCAD noch die Grundlage dafür, aber schon bei Mechanical 2D kaum nochTablettunterstützung, Mechanical Desktop ist ohne und für Invento ist auch keine Tablettunterstützung vorhanden... Gruss Angelika
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 05. Aug. 2002 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Heuser
Hi Peter, ich Arbeite seit Jahren mit Tablett und würde mich nie davon trennen. Und ich konnte auch alle meine Kollegen vom Tablett überzeugen, und die wussten mitunter vorher überhaupt nicht wozu dieses überdimensionales Mauspad überhaupt gut sein solle. Das erste was man mit dem Tablett allerdings machen sollte: sich von der ACAD-Vorlage zu trennen, die ist wie du schon richtig bemerkt hast: Müll! Einen neuen Aufleger zu machen ist ja nicht die Welt, und die die Befehle in der mnu abzulegen ja auch nicht. Auf dem Bildschirm selber hab ich kaum Buttons liegen, wozu auch? Alles was ich brauch hab ich mir auf´s Tablett gelegt, und jeden Tag kommt mehr drauf und alles ist jederzeit verfügbar. Und wenn man weis wo die Befehle auf dem Tablett liegen, sucht man diese auch nich und greift automatisch ab, der Blickwechsel zum Tablett beträgt höchstes 30°, man braucht also nicht einmal den Kopf zu kippen, es ist also auch ungemein bequem. Also ich sage nur: Daumen hoch fürs Tablett Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 05. Aug. 2002 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Heuser
Hai2Peter Ich kann mich der Ausführung von Caladia nur anschliessen. Du kannst Dir in einem eigenen Aufleger wirklich das was und wie Du's brauchst platzieren. Somit hast Du den Bildschirm frei für Zeichnungen und nicht alles voller nerviger Buttons. ------------------ Gruß CADwiesel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kurakin Mitglied
 Beiträge: 80 Registriert: 22.02.2002
erstellt am: 05. Aug. 2002 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Heuser
Hallo Peter, ich habe früher mir einem Tablett gearbeitet und es hat nicht gut geklappt, weil ich nach kurzer Zeit Kopf- und Augenschmerzen hatte. Jetzt arbeite ich mit dem Monitor und bin seht zufrieden und bei einem 21"-Zoller macht eine Zeile mehr Buttons nicht viel aus. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 05. Aug. 2002 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Heuser
Hi, das mit den "nervigen Buttons" hat mich doch etwas gewurmt. Ich war zu acad12-zeiten auch vehementer Tablett-Fan, bis ich bei mir selbst festgestellt habe, daß mich dieses andauernde Kopf- oder Augenbewegen dann doch nervt. Wenn man richtig schnell arbeiten muss, hängt im Übrigen das Tablett etwas nach, insbesondere mit Benutzung einer Kabellosen Maus auf dem Tablett. Man kann hier unendlich viel über die Vor- und Nachteile der Benutzung eines Tabletts schreiben. Daß man natürlich fast alle Buttons von Schirm bannen kann, ist klar. man kann aber im Gegensatz natürlich auch die Symbolleisten auf ein Minimum reduzieren. Wenn man Platz auf dem Schirm für die zeichnung haben will, ist das Tablett die Eine Lösung, ein zweiter Schirm aber auch eine Andere. Und ich muss sagen, daß ich eigentlich nie andauernd auf den Schirm starre, es gibt immer irgendwelche Kollegen, Anrufe, etc... so daß sich da eigentlich nichts negativ bemerkbar macht. Und meine Brillenstärke hat sich seit 13 Jahren (alter:32) nicht verändert. Das war mein Senf hierzu. Mach' das Beste draus. ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guenni Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 30 Registriert: 10.10.2002 arbeite mit AutoCAD MPP6 auf 800 MHz Pentium III 256 MB RAM Matrox Millennium G400 AGP Twinface
erstellt am: 05. Aug. 2002 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Heuser
Nu ja... läuft auf eine allgemeine Gewohnheits- und Geschmacksdiskusion heraus, worüber man eigendlich nich streiten sollte. Kurz meine Meinung: Bin Brillenträger, etwas genickstarr und unglaublich faul.... 30° sind für Augen- und Hals eindeutig zu viel! Hab mich deswegen zum Tastaturfetischisten entwickelt: Linke Hand auf der Tastatur, rechte auf der Maus. 90% der Befehle tipp ich über die Kürzel ein, die in der ACAD.pgp definiert sind, die ich auch immer erweitert habe. (Übrigens toll von AutoDesk immmer sämtliche Befehle von Version zu Version umzubenennen... Macht'n Haufen Spaß zu den alten Befehlen den richtigen neuen Namen zu finden!) Natürlich habe ich schon gemerkt, das ich meinen Tablett-Kollegen damit nicht zu kommen brauche und auch die, die den linken Bildschirm (Wir arbeiten mit Twinface Grafikkarte und zwei Bildschirmen) und voller Icons stapeln gehen diesen Weg nicht mit. Ob sie einfach mit der Tastatur nicht klarkommen...? Dann gibt es aber noch Menü-benutzer und die ganz verrückten Bildschirmmenü-Benutzer.... Bleibt festzuhalten, das es bei AutoCAD 5 Methoden gibt ein und den selben Befehl zur Ausführung zu bringen, welche alle Freunde finden. Will doch hoffen, das die Firma AutoDesc diese Veilfältigkeit beibehält, die Standarts auf gleicher Ebene weiterentwickelt und ihre Entwicklungspolitik an den Kundenwünschen ausrichtet.... PS: Klar ist, daß Tabletts extra Kosten. Maus, Tastatur und Bildschirm hab ich bisher noch an jeder CAD-Station vorgefunden! ------------------ GE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2002 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lothar Herrl Mitglied
 Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001 Win7/64 SWX 2011
erstellt am: 09. Aug. 2002 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Heuser
[QUOTE]Original erstellt von Caladia: [B]... Und ich konnte auch alle meine Kollegen vom Tablett überzeugen, .... Kommt wohl darauf an von was der Überzeugende überzeugt ist. Ich habe die Kollegen von den bereits vorhandenen Tabletts weggeführt. Aber jeder wie er will: nach einiger Zeit habe 4 ohne und 2 mit Tablett gearbeitet. Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2002 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Heuser
Hi Lothar, vieleicht kann mir mal einer erklären was daran so toll sein soll, Stundenlang nach einem verdammten Icon auf dem Bilschirm zu suchen. Und hat man´s dann, hat sich dieser blöde Wekzeugkasten sonst wohin verschoben. Ich hab auch meine Kollegen beobachtet, wie diese verzweifelt, mit der Nase auf dem Bildschirm, nach etwas gesucht haben (ich habe übrigens auch so vor der Kiste gehockt, bevor ich die Tabletts wieder in Betrieb genommen habe, die waren nach Büroumzug etwas in Vergessenheit geraten). Also ich würde garantiert ohne Tablett Augen und Rückenschmerzen bekommen, und bestimmt auch einen Krampf im Zeigefinger. Ich kann auch nicht verstehen, wie man sich einen zweiten Bilschirm dahinstellen kann, wo die ca. 250-300 (belegte Felder!) Befehle, Makros oder was auch immer, permanent abzugreifen sind. Auf einen Monitor schaft man das nunmal nicht, da braucht man nunmal zwei, sonst ist ja kein Platz zum Zeichnen. Wenn ich zwischen 2 Monitoren immer hin und her schauen müsste, - Aua! Das tut auf die Dauer im Genick weh. Ausserdem würde der weitaus mehr Platz wegnehmen als ein Tablett, welches als auch als Schreibtischunterlage verwendet werden kann. Aus Platzmangel wäre ein zweiter Bildschirm ohnehin für keinen von uns in Frage gekommen, obwohl wenn wir kräftig genug gebettelt hätten auch einen bekommen hätten (fragt sich nur, wohin damit?). Wie gesagt, man brauch mit ´nem Tablett nur die Augen niederschlagen, der Kopf bleibt ohne sich im geringsten zu bewegen auf der liken Hand liegen, die das Kinn abstützt (Übrigens eine Brille ist da kein Hinderniss, dafür ist der Winkel zu gering). Allerdings schau ich mitunter überhaupt nicht hin, wohin ich auf dem Tablett klicke, ich weis doch wo ich alles hingelegt habe, die Sachen können sich nicht verschieben wie die Werkzeugkästen auf dem Monitor. Du siehst, meine Kollegen mussten mich nur beobachten um überzeugt zu werden, da musste ich wirklich nicht mehr viel dazu sagen. Seitdem hat auch keiner seine Meinug wieder geändert. Im Gegenteil, jetzt fangen alle an ihr eigenes Tablett Menü zu gestalten. Gruss und schönes Wochenende Caladia [Diese Nachricht wurde von Caladia am 09. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 72 Registriert: 19.11.2000
erstellt am: 09. Aug. 2002 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Heuser
Hallo Caladia Gebe dir vollständig recht. Geht mir genauso mit diesen verdammt kleinen Icons. Muß wohl an der nachlassenden Sehfähigkeit liegen. Ein Tip für alle die trotzdem nur mit dem Bildschirm arbeiten dürfen / müssen. Legt euch auf den Tastaturblock doch einfach die meistbenutzen Befehle. Geht recht einfach. Hatte diese Lösung auch schon zu ACAD14 + Tablett Zeiten mit einem Zusatzprogramm. Die Erfahrungen waren sehr gut. (Schlecht nur für alle, die Zahlen über Nummernblock eingeben wollen) Rechte Hand auf der Maus und linke Hand auf dem Nummernblock. Echte 2Hand Bedienung sozusagen. Entlastet auch etwas die "Maushand". Ihr kennt sicher auch schmerzende Klickfinger.
Bei mir sind die Hauptfunktionen Num4 = Zoom 0.5 Num5 = Zoom 2 Num6 = Zoom Fenster Werner [Diese Nachricht wurde von Werner am 09. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
