 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungskopf automatisieren (418 mal gelesen)
cadmaha Mitglied
 Beiträge: 24 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD 2000i SP2 mit Expresstools
erstellt am: 05. Aug. 2002 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin, ich habe mir einen Zeichnungskopf erstellt, wo automatisch per RTEXT und DIESEL der Dateiname eingefügt wird. Wenn ich nun die Zeichnung mit z.B. AutoCAD 14 oder AutoCAD LT aufrufe erscheint dieser nicht, weil es dort kein RTEXT gibt. Wie kann ich das Problem anders lösen?? Oder hat jemand einen fertigen Kopf, den er mir zur Verfügung stellt, damit ich diesen dann für mich anpassen kann? Ich arbeite übrigens mit AutoCAD 2000i. Danke und eine schöne Woche, CADmaha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmaha Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2002 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kurakin Mitglied
 Beiträge: 80 Registriert: 22.02.2002
erstellt am: 05. Aug. 2002 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmaha
Hallo, eine Abhilfe für dich habe ich nicht. Ich könnte dir unseren Kopf geben, allerdings ist er ganz normal, weil wir keine Dateinamen einfügen. Sonst, wenn du wenig mit R14 und LT arbeitest könntest du den Namen über den Plotstempel einfügen (im Plotmenü) oder manuell eigeben. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmaha Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2002 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2002 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmaha
Hi, warum muß es denn RText sein? Die Systemvariable, die abgefragt werden muß ist DWGNAME, wenn LW und Verzeichnis dazu soll noch DWGPRÄFIX vorher. Und dann müßte das doch auch mit DTEXT zu plazieren sein oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmaha Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2002 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Angelika, gute Idee, aber wie sieht das in der Praxis aus. Ich habe das mit DTEXT (getvar "dwgname") probiert, aber es erscheint beim Einfügen des Kopfes leider nur der Text, nicht die Variable. Was muss ich genau tun, damit es funktioniert? Kann ich die Variable auch als Attributstext eingeben? Wenn ja, wie? ------------------ CADmaha - haack2001@web.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 05. Aug. 2002 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmaha
Hallo cadmaha, zu dem Thema RTEXT bitte auch hier schauen: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001827.shtml Unter LT bekommt man ganz grosse Probleme mit Schriftköpfen, da LT ja so gut wie garnichts in Richtung LISP oder Automatismen kann. Den Tip von Angelika kann ich nicht nachvollziehen, da DTEXT eigentlich keine Ausdrücke evaluiert (auswertet) sondern einen reinen String schreibt(?). Bin aber gerne bereit, da noch etwas zu lernen. ------------------
 gruß stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 06. Aug. 2002 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmaha
Tach, man kann den dicken Hammer rausholen und RTexte einfach auflösen, bevor die Zeichnung weitergegeben werden. Oder man lässt RText links liegen und baut sich einen Block mit einem Attribut welches von einem Lisp bei Bedarf aktualisiert wird. Hab' leider im Moment keins greifbar, aber das gibt' bestimmt beim Wiesel oder ein anderer Forumäne hat's auf Halde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
