 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: VORGABE DATEINAME (559 mal gelesen)
retep Mitglied DIPL.ING.:
 Beiträge: 4 Registriert: 21.08.2001
erstellt am: 03. Aug. 2002 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgendes Problemchen.... wenn ich eine neu erstellte Zeichnung mit speichern unter beenden will wird standardmäßig der name zeichnung1.dwg vorgeschlagen. Wo kann man das ändern und dann einen anderen Standardnamen eingeben. Danke für die HILFE
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
 Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 03. Aug. 2002 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für retep
Hallo, nun, man sollte vielleicht noch wissen mit welcher ACAD Version Du arbeitest. Aber ich versteh den Sinn Deines Anliegens nicht, denn beim Speichern gebe ich sowieso immer einen von mir gewaehlten Dateinamen an.  ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2002 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ACAD Mechanical 2000i PP Unsere Zeichnungen sollen nach einem bestimmtem Schema (zB.: Zn_ttmmjj_a_001.dwg) gespeichert werden. Um nicht jedesmal alles tippen zu müssen( außerdem vergisst man das Schema immer wieder) möchte ich gerne eine bestimmte Vorgabe haben die ich beim speichern nur im Detailo ändern muß. (Datum eintragen, Blattnummer...) Vielleicht bekomme ich jetzt eine Lösung. Danke schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 03. Aug. 2002 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für retep
Hi retep, auch wenn du eine neu Vorlagedatei (dwt) erstellst, wird dir immer nur der Name "Zeichnung1" angeboten. Das einfachste wäre, du öffnest nach dem Start eine entsprechende Vorlage-DWG die du Zn_ttmmjj_a_001.dwg genannt hast, dann wird dieser Name dir auch beim speichern angeboten. Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
