  Rund um AutoCAD
  Was stimmt nicht
Autor Thema:  Was stimmt nicht (716 mal gelesen)
JanP
Sehen Sie sich das Profil von JanP an!   Senden Sie eine Private Message an JanP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JanP
erstellt am: 02. Aug. 2002 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bohrtab.zip
Hallo an Alle
Ich habe hier eine Datei zum erstellen einer Bohrungstabelle.
In R14 funktioniert sie und in R2000 nicht mehr.Woran liegt das?
Danke in vorraus.
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 04. Aug. 2002 00:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanP 10 Unities + Antwort hilfreich
Bohrtab2.zip
Hallo Jan,
ich habe die Datei "Bohrtab.lsp") ausprobiert.
- Bei ACAD14 kann ich sie an der Befehlszeile nicht laden.
  Mit VLISP kann ich sie laden, dann aufrufen, starten und arbeiten.
  Dann hängt sich ACAD14 auf.
- Bei ACAD2000 funktioniert sie einwandfrei,
  nach den kleinen Änderungen.
Die Änderungen habe ich am Zeilenende markiert.
3 Zeilen habe ich ganz auskommentiert.
Die geänderte Datei hänge ich an.
Theodor Schönwald
JanP
erstellt am: 05. Aug. 2002 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Theodor,
herzlichen Dank für Deine Mühen.
Du hast meine Arbeit um ein vielfaches erleichtert.
Jan
