  Rund um AutoCAD
  Keine dynamische Aktualisierung der Ansicht bei z.B. Schieben, Kopieren usw.
Digitale Engineering-Prozesse bei Pergande mit BIM-, CAD- und PDM-Lösungen von Autodesk, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Keine dynamische Aktualisierung der Ansicht bei z.B. Schieben, Kopieren usw. (765 mal gelesen)
Christian Obexer
Sehen Sie sich das Profil von Christian Obexer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Obexer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Obexer
Arbeite mit ACAD2002/ + PROSTEEL3D V16.2/16.45, MDT6 WinXP-Pro
erstellt am: 02. Aug. 2002 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich habe folgendes Problem: Wenn ich verschiebe, Kopiere oder z.B. ein Rechteck mit der entsprechenden Funktion zeichne, wird mir das Objekt nicht angezeigt (normalerweise müssten z.B. beim Verschieben die ausgewählten Objekte strichliert angezeigt werden und den Kursor verfolgen oder anders gesagt: Das Objekt müsste am Mauskursor hängen). Es wird nichtmal der Kursor angezeigt!!
Ich denke mir, daß es sich hierbei nur um eine verstellte Systemvariable handelt.
KANN MIR JEMAND HELFEN, DIESE RAUSZUFINDEN??
P.S.:Habe ACAD2002 Full
Danke und schönen Tag noch!
Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian Obexer am 02. August 2002 editiert.]
UJJ
Sehen Sie sich das Profil von UJJ an!   Senden Sie eine Private Message an UJJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UJJ
erstellt am: 02. Aug. 2002 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Obexer 10 Unities + Antwort hilfreich
steht die Variable DragMode auf 2?
