  Rund um AutoCAD
  Strichpunktierte Linie
Autor Thema:  Strichpunktierte Linie (2645 mal gelesen)
SimBeck
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von SimBeck an!   Senden Sie eine Private Message an SimBeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimBeck
erstellt am: 02. Aug. 2002 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich möchte gerne eine Strichpunktierte Linie auch als Strichpunktiert plotten, aber der Punkt zwischen den Strichen "verwandelt" sich immer in ein kleines Quadrat. Mit AUTOCAD 2000 war das kein Problem, aber AutoCAD 2002 scheint mich nicht zu verstehen, oder liegt es doch am Plotter-Treiber???? Ich habe den Plotter HP750C Plus als Systemdrucker installiert.
Hoffe es gibt dafür eine Lösung
SimBeck
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 02. Aug. 2002 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimBeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SimBeck,
hast Du schon mal geschaut, wie in der CTB-Datei die Linienenden definiert sind?
gruß
stephan
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 02. Aug. 2002 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimBeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SimBeck,
außer Linienenden eckig könnte auch ein weiterer Punkt sein:
möglicherweise ist die Plotqualität nur auf Draft (Testplot) eingestellt.
Gruss Angelika
SimBeck
Bauzeichnerin
erstellt am: 02. Aug. 2002 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan,
ja das habe ich schon mit allen Möglichkeiten durchgespielt, hat leider nicht das erhoffte Ergebnis gebracht.
Hast Du vielleicht noch eine andere Idee???
SimBeck
SimBeck
Bauzeichnerin
erstellt am: 02. Aug. 2002 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
die Plotqualität stand auf Normal nicht auf Testplot.
Sorry ich habe jetzt noch einen Termin, bin erst wieder ab Montag zu erreichen.
Ich wünsche allen ein schönes Wochenende!!!
SimBeck
lkess
Sehen Sie sich das Profil von lkess an!   Senden Sie eine Private Message an lkess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lkess
IV 5.3 / Acad2002 / AcadM6PP / Win2000 / 512MB RAM / AMD-1.2Ghz
erstellt am: 02. Aug. 2002 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimBeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Programmordener von Acad hast Du  das HP-Konfigtool "Hpsetup.exe". Startest Du das kommt in Acad 2002 folgender Hinweis - siehe Bild. Hilft hoffentlich weiter . . . !
LK
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 05. Aug. 2002 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimBeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simbeck,
Hast Du schon mal probiert den Punktstil zu ändern?
Womöglich ist dort eben dieses ungewünschte Quadrat als Punktstil eingestellt!
AJ
SimBeck
Bauzeichnerin
erstellt am: 05. Aug. 2002 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
ich glaube ich stehe etwas auf der Leitung. Was haben der Punktstil und die Mischsteuerung mit einer ganz normalen Strichpunktlinie zu tun??? Oder liegt es vielleicht an der Linientypbeschreibung die bei mir wie folgt aussieht:
*STRICHPUNKT,Strichpunkt __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __
A, 12.7, -6.35, 0,000000001, -6.35
Bitte helft mir  ;-)
SimBeck
Angelika Hädrich
erstellt am: 05. Aug. 2002 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimBeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SimBeck,
die Linientypdefinition ist vollkommen i.O.
A= ausgerichtet
12.7 = Strich, weil positive Zahl, mit Länge 12.7 Einheiten
-6.35 = Leerstelle, weil negative Zahl, mit Länge 6.35 Einheiten
0 = Punkt (in Worten ein Punkt)
usw.....
Es kann eigentlich nur noch an den Plottertreibern oder Plottereinstellungen liegen, wenn dort statt des Punktes, den jeweils die Null beschreibt, etwas eckiges geplottet wird...
Gruss Angelika
SimBeck
Bauzeichnerin
erstellt am: 05. Aug. 2002 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo@all,
vielen Dank an alle die sich zu meinem Problem Gedanken gemacht haben.
Ich werde mal schauen, ob es einen neuen Treiber für meinen Plotter gibt, und damit evtl. alles behoben ist.
Schönen Tag noch
SimBeck
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 05. Aug. 2002 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimBeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Haben u.a. den gleichen Plotter - im Zweifel mal her mit so einer Linie (Test-dwg) und ich schau mal wie es hier ausschaut...
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 05. Aug. 2002 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimBeck 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kanns heute nicht probieren, aber die Definition kommt mir komisch vor:
Ist das "0,000000001" vielleicht ein Tippfehler und soll "0.000000001" heißen?
Dann soll das wohl der Punkt sein?
spaßeshalber mal stattdessen nur 0 probieren
gruß
thomas
SimBeck
Bauzeichnerin
erstellt am: 06. Aug. 2002 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry,
war natürlich ein Tippfehler von mir. In der Definition steht ein Punkt hinter der Null.
Also mein Quadrat zwischen den Linien besteht beim Ausdruck nach wie vor. In der Plotvoransicht erscheint es als richtiger Punkt. Wo liegt das Problem begraben????
SimBeck
1000Hands
CEO
erstellt am: 06. Aug. 2002 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimBeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal für alle das Beispiel -> einmal der neu erstellte Linientyp "strichpunkt" darunter der Standartlinientyp "strichpunkt" aus acad.lin
der erstellte hat also grundsätzlich kein punkt, weder in der Voransicht noch sonstwo - jedenfalls nicht bei mir. Muß also die Definition falsch sein.
Wieso verwendet Ihr nicht einfach den Standartlinientyp???
StephanJP
CAD-Admin
erstellt am: 06. Aug. 2002 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimBeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SimBeck,
warum befolgst Du nicht den Tip von Thomas?
Deine Definition ist eindeutig FALSCH. 0.000001 ist KEIN Punkt sondern eine (wenn auch ganz kurze) Linie. Die Definition für einen Punkt ist 0 ohne Punkt und irgendetwas dahinter!
Sorry, aber ich dachte, das wäre jetzt klar?
gruß
stephan
SimBeck
Bauzeichnerin
erstellt am: 06. Aug. 2002 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan,
Ich habe Thomas Hinweis befolgt, und alles hinter der Null gelöscht. Im 2. Versuch habe ich dann den Standartlinientyp verwendet, alles wie gehabt. Wenn ich in der Plotvoransicht zoome ist es ein Punkt, beim Ausdruck jedoch ein Quadrat. Ich hänge den Ausdruck in gescannter Form mal an (damit ihr mir auch glaubt, :-))
SimBeck
1000Hands
CEO
erstellt am: 06. Aug. 2002 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimBeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Strichpunkt-quadrat-mittig_14.zip
Wie jetzt, der standartlinientyp sieht auch so aus? Also die acad.lin neu geladen und geht trotzdem nicht? Ich sende mal meine Datei als dwg - mal reinschauen wie es da aussieht!
SimBeck
Bauzeichnerin
erstellt am: 06. Aug. 2002 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@1000Hands
Ich habe Deine Datei getestet. Leider ohne Erfolg. Ich plotte die Pläne jetzt von einer anderen Anlage aus ACAD 2000. Da hat es ja geklappt. Vielen Dank nochmal an Alle für Eure Mühe.
sonnigen Gruß
SimBeck
