Thema: Ungültige Layout Objekte (572 mal gelesen)
fitztech Mitglied Yachtinterior / Innenausbau
 Beiträge: 140 Registriert: 21.12.2001 Windows 7, X64 AutoCAD 2012 Intel Xeon E5530 @2,4Ghz & RAM 8GB
erstellt am: 02. Aug. 2002 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi an alle, was bitte sind bei ACAD 2002 ungültige Layout Objekte??? Bringen Fehlermeldungen beim öffnen der Zeichnung, was dann aber trotzdem gelingt und machen dagegen das öffnen über Deinstprogramme- Wiederherstellen unmöglich. Auserdem lässt sich mit dem feature "recovery" was ja eigentlich auch nichts anderes ist ebenfalls keine Zeichnung öffnen. Gruß Danke and thank god it's friday. Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2002 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
HAllo Markus, der Fehler ist mir noch nicht untergekommen. Zuerst würde ich mal versuchen die Layouts zu löschen und neu anzulegen - falls das auch nicht gehen sollte... Als 2. würde ich eventuell mal versuchen den Modellbereich als WBlock rauszuschreiben und in der neuentstandenen Zeichnung die Layouts neu anzulegen. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 05. Aug. 2002 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
Hallo Markus, zuerst einmal möchte man überhaupt mehr wissen. Was sind das für Dateien? Wurden die mit AutoCAD erstellt? Welche Acad-Version? Ansonsten ist eine Lösung von solchen Problemen immer Raterei! ------------------
 gruß stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2002 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Angelika, Hi Stephan, Wir arbeiten hier mit ACAD 2002. Das als W-Block, war das erste was ich probierte und dazu führte "unbehandelter Ausnahmefehler" und Absturz = Taskmanager und Ende. Layouts löschen bringt auch nichts, da ein Fehler beim Öffnen der Zeichnung entdeckt wird "Kann Zeichnungsdatei nicht laden, da ungültige oder beschädigte Daten...". Ich habs dann mit Basispunk kopieren und den Rest übers Designcenter ohne Layouts probiert, was viel Arbeit war aber gefunzt hat. War übrigens bei verschiedenen Rechner inkl. ACAD 2000 Rechnern und speichern als DXF 12 usw. immer das gleiche. Danke trotzdem und Gruß. Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2002 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
