  Rund um AutoCAD
  Querschnitte in LISP
Autor Thema:  Querschnitte in LISP (555 mal gelesen)
AB
Sehen Sie sich das Profil von AB an!   Senden Sie eine Private Message an AB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AB
Mechanical Desktop 6
AutoCAD 2002
erstellt am: 02. Aug. 2002 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmals,
ich brauche ganz ganz dringend Hilfe. Und zwar benötige ich einen LISP-Code, zum erstellen von Querschnitten in einem 3DSolid. Unter http://www.cad.de/foren/ubb/Forum49/HTML/000831.shtml hat HG503 solch einen Code bereits erstellt, aber als Schnittpart.fas-Datei abgespeichert. Ich würde diesen Code aber gerne weiter bearbeiten.
Ich habe bisher leider nur einen VBA-Code, mit dem ich aber nicht weiterkomme. Wenn ich das Ganze unter LISP mit dem einfachen Befehl "_amsection" machen, dann muss ich dass Object aber immer erst noch auswählen. Ich möchte aber, dass das System, das Objekt auf dem Bildschirm selber erkennt.
Es wäre schön, wenn Ihr mir auch hier weiterhelfen könnten.
Andrea
AB
AutoCAD 2002
erstellt am: 02. Aug. 2002 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt noch ein anderes Problem. Wenn ich mit den command Befehlen arbeite, dann wird immer nur der erste Command BEfehl ausgeführt und dann danach das Skript unterbrochen. Wenn ich bsp. mit (command "_section") mein Solid unterteilen will und dann den Befehl (command "_explode") eingebe, so wird dieser nicht bearbeitet.
Wie kann ich dafür sorgen, dass das Skript weiter ausgeführt wird? Was für ein Verbindungswort fehlt mir?
Andrea
