  Rund um AutoCAD
  Verziehen einer Polylinie
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verziehen einer Polylinie (572 mal gelesen)
AB
Sehen Sie sich das Profil von AB an!   Senden Sie eine Private Message an AB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AB
Mechanical Desktop 6
AutoCAD 2002
erstellt am: 02. Aug. 2002 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es in AutoCAD eigentlich möglich einen Punkt einer Polylinie anzuklicken und somit die Linie zu verziehen?
Andrea
Higgo
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Higgo an!   Senden Sie eine Private Message an Higgo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Higgo
AutoCAD 2002, Express-Tools
ADT 3.3 Windows XP
Design Jet 1050C
erstellt am: 02. Aug. 2002 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AB 10 Unities + Antwort hilfreich
guten morgen,
wenn ich deine frage richtig verstehe - JA
  (mit griffen arbeiten)
higgo
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i7-4820K 8x3.7Ghz / 16GB-RAM(DDR3) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win7-64Pro / Inv.2013-SP2
erstellt am: 02. Aug. 2002 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, wie higgo schon beschreibt. Einfach die Plinie anklicken, dann werden alle gesetzten "Stützpunkte" der Plinie durch die Griffe "sichtbar". Einfach entsprechenden Griff nehmen und an anderen Punkt ziehen !
Lutz
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Aug. 2002 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrea,
nur zur Vorbeugung:
Wenn du die Griffe "nicht findest" dann >Grips< auf "1" stellen!
Gruß Sebastian
AB
AutoCAD 2002
erstellt am: 02. Aug. 2002 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe.
Jetzt weiß ich leider nur nicht, wo ich Grips auf 1 stellen muss.
Higgo
Zeichner
ADT 3.3 Windows XP
Design Jet 1050C
erstellt am: 02. Aug. 2002 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AB 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
einfach grips in die befehlszeile eingeben und mit enter bestätigen - nun 1 und wieder betätigen
hoffe es ist verständlich
higgo
AB
AutoCAD 2002
erstellt am: 02. Aug. 2002 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, es hat geklappt.
Jetzt habe ich wenigstens ein Problem weniger.
Danke.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Aug. 2002 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AB 10 Unities + Antwort hilfreich
@Andrea,
auch wenn du es bereits gefunden hast, ab ACAD2000 wäre es auch unter OPTIONEN-->AUSWAHL/ -Griffe >Griffe aktivieren<
zu finden, unter anderem ist dort auch die Farbe und Größe der Griffe einzustellen (wofür es natürlich auch den Weg über die Befehlszeile gibt)
Da du allem Anschein nach noch nie mit Griffen gearbeitet hast kann ich dir nur Empfehlen in der ACAD-Hilfe unter Griffe mal nachzulesen worum es da geht! - man kann sich teilweise wirklich viele "Klick´s" sparen und einfach Änderungen vornehmen- viele Sachen ganz ohne Befehl, oder zwei drei Schritte auf einmal erledigen...
noch ein Tip: ACAD-VERSION ?!  ...sollte man mal lesen. " TARGET=_blank>http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001770.shtml
Gruß Sebastian
