 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Objektpinsel (115 mal gelesen)
Ines Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 271 Registriert: 24.05.2002 ADT 2011, ACAD 2011
erstellt am: 01. Aug. 2002 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallihallo Hab mal wieder eine hoffentlich einfache Frage. Undzwar gibt es doch diesen tollen Pinsel mit dem man die Eigenschaften eines Objekts übernehmen kann, aber nur wenn ich erst das Objekt wähle welche Eigenschaften übernommen werden sollen und dann die anderen, die die Eigensch. bekommen sollen. Ich möchte aber über sauswahl Eine Gruppe von Objekten wählen und dann den Pinsel verwenden. Geht das ? Ines Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 01. Aug. 2002 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ines
Hi Ines, in dem Befehl sind "Antworten" wie L(etzts) V(orher) Al(les) und so weiter erlaubt, du kann also die sauswahl benutzen, elemente löschen, hoppla-holen und als Zielobjekt von Eigenschaften anpassen V für vorher wählen. (wie du den AS hinbekommst ist ja egal, aber nur die sauswahl benutzten erstellt noch keinen AS, leider) ------------------ Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2002 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Aug. 2002 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ines
Brauchst du den wirklich "Eigenschaften anpassen" ??? - welche Eigenschaften möchtest du denn (meistens) von einem auf soviele Objekte (das du die sauswahl nutzt) übertragen ? ------------------ Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2002 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sooft und soviel arbeite ich nicht mit Acad, aber es kommt gelegentlich vor, daß ich externe Pläne bekomme und dann Objekte die auf verschiedenen Layern liegen auf andere Layer legen oder denen halt andere Eigenschaften zuweisen möchte. Ach irgendwie kommts öfter vor. Ich könnte eigentlich bei so vielen Befehlen den Befehl sauswahl gebrauchen, vielleicht weil ich es über ein anderes Programm so gewohnt bin. am liebsten nicht vor der Befehlseingabe über das Eigenschaftsfenster, sondern während der Eingabe. Anstatt wähle Objekt: (V L A), wähle Objekt: alle blauen Linien auf dem Layer 1 o. ä. Ist auch egal Ines
erstellt am: 01. Aug. 2002 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ines
Naja, egal- wenn du Eigenschaften von einem AS ändern möchtest und es handelt sich zufällig um Linienart/stärke, Farbe oder Layer , dann kannst du dies (ab AC2000) ja direkt über den WK_Eigenschafen machen, ohne das Fenster Eigenschaften.Dieser Weg der Änderung ist schon sehr nett finde ich (bin aber auch nichts anderes gewöhnt) Wenn man dann noch die Funktion "Layer-Isolieren" zur Verfügung hat stellt so einen Architektenplan recht schnell um- Vorrausgesetzt der ist in irgendeiner Art und Weise ordentlich gezeichnet! P.S.: So schöne Antworten wie du sie dem Programm zur Verfügung stellen möchtest ist das Programm doch fast nicht Wert... ------------------ Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 01. Aug. 2002 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ines
Hallo Ines, vielleicht versuchst Du mal den Befehl Filter? Ist zwar auch im Prinzip ähnlich wie die SAUSWAHL, finde ich aber praktikabler. Da kannste dann Elemente wie alle auf Layer XY mit Farbe blau wählen. ------------------
 gruß stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2002 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
