  Rund um AutoCAD
  CADHUGO - Spirale, Gewinde etc
Autor Thema:  CADHUGO - Spirale, Gewinde etc (3270 mal gelesen)
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 01. Aug. 2002 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @all,
Cadhogo hat sich unter Kritik über AutoCAD, das nur mit LISP und Tricks zum Zeichnen von Gewinden, Federn usw. zu überreden ist beschwert... wen's interessiert: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum25/HTML/000150.shtml
Trotzdem tapfer weitergekämpt und mit purem AutoCAD und Spiral.lsp ein Kochrezept geschaffen. Weil es im Kritikforum sicher niemand sucht, habe ich es hierherkopiert, für alle die leider auch kein Mechanical Desktop zur Verfügung haben, aber solche 3D Elemente brauchen.
Also laut Cadhugo:
Hier das "Kochrezept". Bedenkt bitte, daß ich Anfänger bin. Es gibt bestimmt einfachere Möglichkeiten. Den Mech. Desktop kann ich mir nicht leisten, für Spenden habe ich jedoch offene Ohren.
AutoCAD starten.
Eingabe von APPLOAD in der Befehlszeile. In der darauffolgenden Dialogbox "spiral.lsp" laden-evtl muß der Ordner gesucht werden. Nach "OK" steht das Prog zur Verfügung.
Nun "spiral" oder "3Dspiral" (letzteres ist eine Wendel!) eingeben und die nachgefragten Werte eingeben.
Fehlermeldungen können ignoriert werden ("unzulässiger Befehl GROUP" oder "END").
Die Spiralfeder/Wendel so drehen, daß eines der beiden Enden im 90° Winkel zum Zeichenblatt (Monitor) zeigt. Da dies das Koordinatensystem dreht, gibts ein Prob: AutoCAD zeichnet die meisten Funktionen NUR in der XY-Ebene. Darum das BKS wählen - Option "Ansicht BKS" anwählen. Jetzt ist die Monitorfläche die XY-Ebene, und der gewünschte Querschnit der Feder kann gezeichnet werden. Per Objektfang ("ENDE") ist sichergestellt, daß die Fläche die Wendel auch berührt.
dann _extrude direkt eingeben oder im "Zeichnen"-Menü "Volumenkörper" "Extrusion"wählen, den Querschnitt auswählen. Nach der Aufforderung "Extrusionshöhe angeben oder [Pfad]:" p eingeben und die Spirale/Wendel anklicken und je nach Rechenleistung und Zeichengenauigkeit ein paar Sekunden warten
Hoffe das ist im Sinne aller - Gruss Angelika
GrandmasterM
Schüler/ acad2000-zeichner
Sehen Sie sich das Profil von GrandmasterM an!   Senden Sie eine Private Message an GrandmasterM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GrandmasterM
erstellt am: 07. Aug. 2002 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Angelika Hädrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Zum gewinde zeichnen kann amn es sich ganz einfach machen, man besorgt sich das entsprechende powerpack, und fertig ist die sache. alles nach din (en iso)
nur mal so am rande
Angelika Hädrich
erstellt am: 07. Aug. 2002 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi GrandmasterM,
da fehlt sicher einige Hintergrundkenntnis zu den vorangegangenen Postings von Cadhugo - er hat nur AutoCAD und kriegt nicht mehr zum Arbeiten -daher muß er sich quälen.... und hat für Leidensgenossen das Ganze aufgeschrieben...
GrandmasterM
erstellt am: 07. Aug. 2002 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Angelika Hädrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Okay, ich glaub das fehlte mir wirklich ein wenig hintergrundwissen!
naja, zur not kann man ja sachen vorbereiten, speichern und dann wenn nötig als block einfügen und anpassen!
MfG Michael
