Thema: Druckgeschwindigkeit 2002 und Plotter 750C (127 mal gelesen)
tippermaier Mitglied Holzwurm
 Beiträge: 26 Registriert: .. windoof 10 ACAD2014-21 / Pytha registriert bei Cad.de seit wann ?
erstellt am: 01. Aug. 2002 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Andreas hier... unter Acad14 konnte ich bei meinem Plotter die Qualität und damit die Druckgeschwindigkeit auswählen. Normal/Beste/Schnell. Unter ACAD2002 wird immer der Normalmodus gedruckt, egal was im Plotter HP 750C eingestellt wird. Wie kriege ich die Software dazu die Vorgaben des Plotters zu übernehmen (Nicht die Strichstärken,etc, sondern nur den Druckmodus) ???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 01. Aug. 2002 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tippermaier
Die Vorgabe vom Gerät übernehmen?- wenn du eine Antwort hast geb mir bitte bescheid, wenn du der Software sagst wie sie drucken soll macht es auch der Drucker- Optionen/jew.Plotter/Einstellungen. Aber umgekehrt?- keine Ahnung... ------------------ Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2002 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na gut, vergiss die Software von ACAD, aber am Plotter kann man die Einstellungen ändern welche Vorgaben er übernehmen soll. Entweder die der Software von ACAD oder die Einstellungen vom Plotter. Mfg. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2002 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tippermaier
erstellt am: 01. Aug. 2002 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Fresse: Dann stell ich halt meine Frage anders: Unter ACAD 14 konnte ich am Plotter die Einstellungen "Normal/beste/schnell" auswählen und es klappte. Unter ACAD2002 aber nicht. Er nimmt immer den Normalmodus. Und nu ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2002 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tippermaier
Deine Fresse hilft dir jetzt auch nicht - und wenn du deine eigenen Äußerungen nicht belegen möchtest, oder KANNST ? dann ist das sicher kein Grund so zu Antworten Mister ! Auf deine Frage habe ich schließlich schon mit einem (leider) : "Ich nix wissen" geantwortet und dazu noch einen kostenlosen Hinweis gegeben. Antwort auf "Und nu?" : Du kannst es nicht, ätsch
------------------ Gruß Sebastian [Diese Nachricht wurde von cadffm am 01. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2002 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tippermaier
Ruhig bleiben... Normalerweise ist es so das die Plotter ihre Anweisungen wie zu Plotten ist über den Treiber aus dem AutoCAD erhalten. Geh mal im Plotfenster neben dem Plotter auf Eigenschaften, bei Gerät und Dokumenteinstellung auf Benutzerspezifische Eigenschaften und dort sollten dann auch die Einstellungen für Plotqualität versteckt sein ... ungefähr so wie im angehängten Bild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2002 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tippermaier
Angelika... hast du (ich bin gaaanz ruhig) denn díe Beiträge nicht gelesen ?- du sollst doch die "Software von ACAD" vergessen !!! (wer würde das nicht manchmal gerne wirklich tun..) ------------------ Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 01. Aug. 2002 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tippermaier
Hallo, nun seid mal wieder lieb zueinander. Die Ursache ist weniger bei AC2002 als vielmehr beim verwendeten Druckertreiber zu suchen (und zu finden) Im Treiber für den HP750C (zumindest bei den aktuellen)kann bei den benutzerspezifischen Eigenschaften unter Optionen die Druckqualität (und damit -geschwindigkeit) eingestellt werden. Offenbar überschreibt diese Information die am Plotter eingestellte. Das finde ich auch gut so, mein Plotter steht eine Etage höher, wenn ich da jedesmal vorher kontrollieren sollte,... ------------------ gruß thomas
da war ich aber mal wieder deutlich zu spät [Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 01. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2002 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sind ja ruhig. Meine Frage war wohl falsch formuliert aber es gibt eben nicht nur Spezis in Sachen AutoCad. Aber wie soll man es denn werden wenn man hier nicht Fragen loswerden kann (Auch wenn sie auf den ersten Blick unlogisch sind. Gebe ich ja zu) ? Oder ist das Forum nur für Cad-Leute die schon alles wissen und sich täglich daran ergötzen wollen ? Ich finde das Forum super und habe schon viel gute Sachen rausgezogen. Da wird man ja mal ne etwas unqualifizierte Frage stellen können, ohne das man oberlehrermäßig abgehandelt wird. Egal: Tut mir leid cadffm für meine Reaktion.... Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2002 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tippermaier
passt schon Andres, wenn in Frankfurt 3 Tage gutes Wetter HINTEREINANDER wäre, tja darüber würde ich mir mehr Gedanken machen! -hatte deine Frage schon richtig verstanden und auch warum die Frage kam, lösen konnte ich es nicht - wie die anderen Teilnehmer eben auch, aber jetzt hast du dreimal die gleiche Antwort erhalten: von Software zur Hardware, da klappt´s und anders wohl nicht. viele Späße noch. ------------------ Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
