  Rund um AutoCAD
  Voransicht AutoCAD nach Installation von Novell Client
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Voransicht AutoCAD nach Installation von Novell Client (496 mal gelesen)
Dirk Reißner
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Reißner an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Reißner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Reißner
erstellt am: 01. Aug. 2002 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nutze eine NT4-Workstation mit AutoCAD Mechanical 2000 PP und einem Netware 5.1 Server. Nachdem ich nun auf meiner Workstation ein Update des Novell-Client von 4.71 auf 4.83 durchgeführt habe, habe ich folgendes Problem:
In AutoCAD bekomme ich nun keine Voransicht meiner Zeichnung beim Befehl "Öffnen" (Datei -> Öffnen...).
Woran könnte das liegen?
Dirk
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 01. Aug. 2002 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Reißner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
ob's am Update lag, wage ich zu bezweifeln. Ist der Haken in den Optionen/Öffnen_und_Speichern bei Miniaturvoransicht speichern aktiviert?
Vielleicht einfach mal ACAD MPP drüberinstallieren? Wie sieht das an (möglichen) anderen Arbeitsplätzen aus?
hab was vergessen: Es muss noch der Haken in der Datei-öffnen-Dialogbox unter Ansicht / Voransicht gesetzt sein.
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
[Diese Nachricht wurde von TLieske am 01. August 2002 editiert.]
Dirk Reißner
erstellt am: 01. Aug. 2002 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Der Haken bei Miniaturvoransicht speichern (rasterpreview) ist gesetzt. Ich habe bei mehreren Rechnern mit der gleichen Installation einen Client-Update gemacht. Das beschriebene Problem taucht aber nur bei zwei Rechnern nach dem Update auf. Vor dem Update war alles so wie es sein sollte.
Dein Hinweis zur Öffnen-Dialogbox habe ich versucht nachzuvollziehen. Ich habe dort aber nur zwei Optionen die ich wählen kann.
1. Schreibgeschützt öffnen und
2. Anfangsansicht wählen.
Was hast Du damit gemeint?
Dirk
TLieske
Bauingenieur
erstellt am: 01. Aug. 2002 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Reißner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
oops. Ich habe 2000i und da ist wohl ein kleiner Unterschied zu 2000. Bei "Anfangsansicht wählen" sollte ein Haken oder so was dahinter/davor gesetzt sein.
Mehr fällt mir auf Anhieb bei Deinem Problem nicht ein.
Thomas Lieske
erpATtgwDOTat
CAD-CAM Management & Administration
Sehen Sie sich das Profil von erpATtgwDOTat an!   Senden Sie eine Private Message an erpATtgwDOTat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erpATtgwDOTat
erstellt am: 14. Aug. 2002 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Reißner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo,..
wir hatten das selbige problem ,...
bei uns wars der GrafikkartenTreiber - obwohl ich auch dem NovellClient die schuld zuschieben wollte
zu der Zeit hatte ich eine ELSA grafikkarte die hatte ziehmlich viel müll mitinstalliert. -> dann hab ich den ganzen zinnober deinstalliert und den DETONATOR von www.nvidia.com installiert
vielleicht mal den Treiber updaten
lG ERP@tgw.at
