Thema: Stapelplot (605 mal gelesen)
jukni Mitglied Techniker
 Beiträge: 175 Registriert: 28.03.2002 Autocad 2006 -WIN XP Prof. -Intel Core2 Duo E6700-4GB -PNY Quadro FX3500
erstellt am: 31. Jul. 2002 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir arbeiten mit acad2002. Plotte ich eine einzelne Zeichnung mit der Seiteneinrichtung Grenzen , zentriert, dann funktioniert alles wie es soll. Benutze ich aber diese Seiteneinichtungen beim Stapelplot als Vorlageseiteneinrichtung so vergisst er anscheinend dieses Zentieren und schiebt einige Zeichnungen aus dem Blatt raus. Bei Limiten behält er das Zentrieren. WARUM ?????  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 31. Jul. 2002 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
Hallo Jukni, etwas kurz beschrieben also denke ich mir den Rest: du möchtest mehrere Zeichnungen mit der Seiteneinrichtung EINER Zeichnung plotten, oder? dann hilft dir dies: ---- bei den "Ploteinstellungen" muß "Grenzen" aktiviert sein ! Das Prob wurde hier schonmal besprochen, auch wenn diese Antwort jetzt nicht hilft,nehme mal die Suchfunktion zur Hilfe!
------------------ Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2002 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
Hallo, ich denke das liegt daran, daß Zoom Grenzen bei jeder Zeichnung einen anderen Ausschitt ergibt, weil es sich ja auf die enthaltenen Objekte bezieht. Limiten meine ich, sind eigentlich meistens bei allen Zeichnungen gleich, weil kaum einer die voreingestellten aus der DWT jedesmal ändert. Das heißt also um bei verschiedenen Zeichnungen mit einer Vorlage mit Zoom Grenzen den richtigen Ausschnitt zentriert zu bekommen muß man im Plotdialog das Häkchen bei Grenzen setzen, damit nochmal alle Objekte vermessen werden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2002 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
Jetzt darf ich dich mal fragen Angelika: Geheimtinte, oder wiederholst du nur gerne, ohne Kommentar ??? -HÄ ------------------ Gruß Sebastian [Diese Nachricht wurde von cadffm am 31. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2002 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
