  Rund um AutoCAD
  Koordinaten auslesen und weiterverarbeiten
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Koordinaten auslesen und weiterverarbeiten (2103 mal gelesen)
AB
Sehen Sie sich das Profil von AB an!   Senden Sie eine Private Message an AB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AB
Mechanical Desktop 6
AutoCAD 2002
erstellt am: 31. Jul. 2002 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also,
hier kommt noch mal ganz konkret, was ich für ein Skript benötige.
Die in Punkt 1-4 beschriebenen Schritte werden bildlich in BILD 1 dargestellt.
Schritt 5 entspricht BILD 2. Das erstellte Skript sollte jedoch auch auf andere Geometrien anwendbar sein.
1.Es soll ein Querschnitt an einer durch den Benutzer bestimmbaren      Stelle im Bauteil erstellt werden.
(Hierzu hatte ich schon mal eine super Lösung von HG503 siehe      Schnittpart.zip      http://www.cad.de/foren/ubb/Forum49/HTML/000831.shtml . Leider ist    der Quellcode als *.fas-Datei abgespeichert, so dass ich ihn nicht    weiter bearbeiten kann.)
2.Danach soll auf diesem Querschnitt in einem vom Benutzer    bestimmbaren Abstand Punkte erzeugt werden.
3.Durch diese Punkte sollen rechtwinkelig zum 1. Querschnitt weitere    Querschnitte verlaufen.
4.Diese in Punkt drei erstellten Linien stellen lediglich Hilfslinien    dar, die wiederum mit Punkten besetzt werden sollen (Abstand erneut    von Benutzer festlegbar)
  !!!Wichtig dabei ist, dass die zu erstellenden Punkte in einem    bestimmten Abstand zu den Schnittpunkten der beiden Querschnitte    liegen!!!
  => Ziel dieses Schrittes ist, Konstruktionspunkte auch auf die          Innenwände der Ausbuchtung zu bekommen
5.Die Punkte sollen dann so mit einander verbunden werden (s. BILD 2),  dass parallel verlaufende Linien entstehen, die sich an eine    beliebige Geometrie anpassen. (somit müssen die Punkte ausgelesen  und zu Weiterverarbeitungszwecken bereitgestellt werden)
Mich würde es allerdings schon sehr viel weiterbringen, wenn Ihr mir bis Punkt 3 helfen könntet. Ich weiß, dass das alles sonst ganz schön viel ist. Ich will hoffen, dass ich mich mit einem Ansatz alleine ein wenig durchwuseln kann.
Also, jeder auch noch so kleine Hinweis, würde mir helfen.
Vielen Dank für Eure Bemühungen,
Andrea
