  Rund um AutoCAD
  Linientypfaktor bleibend abspeichern
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linientypfaktor bleibend abspeichern (865 mal gelesen)
Schumacher
VT-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Schumacher an!   Senden Sie eine Private Message an Schumacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schumacher
BS 2000 Prof. SP 4
AutoCAD 2004
erstellt am: 30. Jul. 2002 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gelingt mir nicht den Linientypfaktor in der Zeichnung bleibend abzuspeichern. Jedes mal, wenn ich die Zeichnung erneut öffne, steht dort der "alte" Wert für den Linientypfaktor. Mit der Systemvariablen "ltscale" habe ich es auch schon erfolglos versucht.
Ralph
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 30. Jul. 2002 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schumacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph,
der globale Linientypfaktor wird mit LTFAKTOR eingestellt und gilt für die gesamte Zeichnung (alle Objekte mit unterbrochenem Linientyp) und wird auch in der Zeichnung gespeichert.
Wenn er sich nicht mit der Zeichnung speichern läßt, würde ich die Zeichnung mal Prüfen (Menü Datei -> Dienstprogramme -> Prüfung
Vielleicht hats ja einen Fehler in der Zeichnungsdatenbank...
Gruss Angelika
Karsten.G
Sehen Sie sich das Profil von Karsten.G an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten.G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten.G
Verwendetes System:
PIII 700 MHz; 512 MB-RAM;
Windows NT 4.0;<p>AutoCAD 2000 + pit-cup 5.2
erstellt am: 30. Jul. 2002 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schumacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Schumi,
arbeitest Du vielleicht mit pit-cup ???
Da hatte ich das Problem auch und weiß wie man es behebt.
Gruß Karsten
Schumacher
VT-Ing.
BS 2000 Prof. SP 4
AutoCAD 2004
erstellt am: 30. Jul. 2002 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
Hallo Karsten,
ja ich zeichne mit pit. Welche Einstellungen muss ich vornehmen, damit ich den Linientypfaktor in der Zeichnung bleibend abspeichern kann.
Ralph
Karsten.G
Verwendetes System:
erstellt am: 30. Jul. 2002 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schumacher 10 Unities + Antwort hilfreich
ich müßte noch wissen, mit welcher AutoCAD-Version Du arbeitest
Schumacher
VT-Ing.
BS 2000 Prof. SP 4
AutoCAD 2004
erstellt am: 31. Jul. 2002 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karsten,
ich arbeite mit AutoCAD 2000i. Ich hoffe Du hast für diese Version den richtigen Tipp.
Ralph
Karsten.G
Verwendetes System:
erstellt am: 31. Jul. 2002 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schumacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ralph, also hier kommt die Lösung (hoffe ich):
ich arbeite allerdings mit AutoCAD 2000 und pit 5.01, falls Du eine neuere pit-Version hast, ist die Einstellung bestimmt vergleichbar oder gleich.
So, Du nimmst folgende Einstellun vor:
-> Abrollmenü "Optionen"
  -> Dienstprogramme
    -> _pit-Voreinstellungen/Optionen
-> Registerkarte "Dateien"
  -> Tabellen-Editor (Paßwort schicke ich Dir zu (Private Message))
    -> Allgemeiner Status
Dort findest Du die Zeile:
  DRAWINGLTSCAL  -  LTSCALE  -  FIX
in der Spalte Value müßte bei Dir eine Zahl stehen, diese nimmst Du einfach raus (Zelle leer). Das ist der voreingestellte Wert beim Öffnen der Zeichnung. Wenn die Zelle leer ist, öffnen sich die Pläne mit dem zuletzt gespeicherten Faktor.
-> OK
Ich hoffe Dir hiermit geholfen zu haben.
Gruß Karsten
Schumacher
VT-Ing.
BS 2000 Prof. SP 4
AutoCAD 2004
erstellt am: 31. Jul. 2002 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karsten,
den Weg, den Du mir aufgezeigt hast, hat funktioniert. In Verbindung mit dem Befehl "ltfaktor" werden nun die entsprechenden Skalierfaktoren in der jeweiligen Zeichnung abgespeichert. Das Paßwort ist mir noch bekannt gewesen.
Falls es jemand sucht, es steht in der vom System verwendeten *.cfg-Datei.
Noch mal recht herzlichen Dank
Ralph
[Diese Nachricht wurde von Schumacher am 25. Aug. 2005 editiert.]
