  Rund um AutoCAD
  Fehler in Attribut?
Autor Thema:  Fehler in Attribut? (433 mal gelesen)
stmb
Sehen Sie sich das Profil von stmb an!   Senden Sie eine Private Message an stmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stmb
erstellt am: 30. Jul. 2002 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe innerhalb eines Schriftfeldes (wird aus Datei eingefügt; "_insert") mehrere Attribute definiert. Deren Werte werden nach dem Einfügen aus einer Zeichnungsdatenbank (AutoManager 6.1 von CYCO) über ein Lisp-Programm ausgefüllt. Der Wert eines der Attribute wird jedoch nicht aktualisiert. Ich kann keine Unterschiede zu den Eigenschaften der anderen Attribute feststellen. Wenn ich dieses Attribut in der eingefügten Datei neu definiere, ist der Fehler behoben.
Wo liegt der Unterschied zwischen den Attributen?
Wie kann ich ohne den Block neu einzufügen den Fehler in bestehenden Zeichnungen beheben?
Gruß stmb
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Jul. 2002 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo s t m b,
ich kenne das ganze Datenbank hin und her bei dir natürlich nicht,
aber evtl liegt der Fehler in dem Lisp das die Daten herauslesen soll, bzw an dem Quell-Objekt für den Eintrag???
zu deiner letzten Frage:
um die beste Möglichkeit anzugeben benötigt man deine Acad-Version!
Tip: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001770.shtml
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 30. Juli 2002 editiert.]
stmb
erstellt am: 30. Jul. 2002 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Fehler liegt im Attribut. Mit dem neu definierten Attribut klappt es ja.
ACAD 2000
Windows NT 4.0
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Jul. 2002 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann her damit... mit der Datei natürlich!
Der Fehler wird nicht "im Attribut" liegen sondern an deiner Vorgehensweise! - woher soll den der Fehler kommen?
Beschreibe die ganze Prozedur doch nochmal neu:
DWG erstellt mit Attributen,in andere Zeichnung als Block eingefügt (ist Gleichnamiger Block schon vorhanden?!), -->Lispübertrag funkt nicht.
-Wie/wo definierst du neu und wie verfährst du dann....-->Lispübertrag funktioniert.
    Gruß Sebastian
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 31. Juli 2002 editiert.]
