  Rund um AutoCAD
  R-Text in AutoCAD 14 ????
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  R-Text in AutoCAD 14 ???? (637 mal gelesen)
Karsten.G
Sehen Sie sich das Profil von Karsten.G an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten.G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten.G
Verwendetes System:
PIII 700 MHz; 512 MB-RAM;
Windows NT 4.0;<p>AutoCAD 2000 + pit-cup 5.2
erstellt am: 30. Jul. 2002 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Wir haben in Zeichnungen R-Texte verwendet, um Dateinamen, Verzeichnisse usw. anzeigen zu lassen.
Gibt es eine Möglichkeit diese R-Texte in AutoCAD 14 anzeigen zu lassen ???  Wenn ich den Plan öffne, habe ich nur einen Kasten und RTEXT dort stehen. Wäre super, wenn jemand eine Idee hat.
Wir verwenden : AutoCAD 2000; Win NT
Schon mal vielen Dank für Eure Bemühungen.
Gruß Karsten
cadmaha
Sehen Sie sich das Profil von cadmaha an!   Senden Sie eine Private Message an cadmaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmaha
AutoCAD 2000i SP2 mit Expresstools
erstellt am: 30. Jul. 2002 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
der Befehl RTEXT ist in den Expresstools von AutoCAD enthalten. Du musst ihn mit _appload laden, am Besten in der Startgruppe. Falls Du die Expresstools nicht hast schaue mal unter www.cadwiesel.de, dort kannst Du sie Dir downloaden.
Gruß, CADmaha
CADmaha - haack2001@web.de
Karsten.G
Verwendetes System:
erstellt am: 30. Jul. 2002 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Deinen Beitrag, aber ich glaube Du hast mein Problem nicht ganz verstanden oder ich hab mich nicht deutlich genug ausgedrückt. Im ACAD 2000 klappt alles bestens. Ich möchte die Zeichnungen jedoch in AutoCAD 14 öffnen, da einige Projekte auf 14 laufen. Dort habe ich dann einen Kasten, weil die RTEXT.ARX nicht geladen ist. Ich kann sie jedoch im 14er nicht laden. Da ist sie ungültig weil die Expresstools für ACAD2000 erstellt wurden. Gibt es eine Möglichkeit diese ARX zu manipulieren oder ein vergleichbares Tool für AutoCAD 14, damit die Texte dort auch dargestellt werden ????
Tschö Karsten
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 30. Jul. 2002 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
bei AutoCAD R14 waren die Expresstools eine ganze Zeit auf der Installations CD mit enthalten und können von dort nachinstalliert werden.
Fall R 14 zu der Zeit erworben wurde als die Express Tools nicht mehr auf der CD waren, dann doch mal schauen, ob CADWIESEL noch die "alten" hat oder nochmal melden...
Gruss Angelika
Karsten.G
Verwendetes System:
erstellt am: 31. Jul. 2002 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
ich hab noch mal nachgeschaut und mußte leider feststellen, daß ich die Installations-CD nicht finden kann. Muß der Systemadmin haben. Bei CADWIESEL.DE habe ich mir die Tools runtergeladen, aber das funzt gar net. Unterstütz AutoCAD 14 denn überhaupt so was wie R-Text? Oder hat man da sowieso keine Möglichkeit?
MfG Karsten
Angelika Hädrich
erstellt am: 31. Jul. 2002 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
also ich habe nochmal nachgeschaut: die Bonustools sind auf jeden Fall auf der R14.0 CD drauf und können über die Installationsroutine nachinstalliert werden - habe extra nochmal ausprobiert.
Aber da gibts noch kein Rtext, erst ab AutoCAD 2000 - hätte ich jetzt bei der Hin-und herschalterei und Probiererei beinahe behauptet es geht auch bei R14 - ES IST VIEL ZU HEISS!
In 2000:
Rtext in der Befehlszeile eingegeben und ich kann solchen plazieren. Wichtig ist das der Text als nur Text gespeichet ist und als Datei verfügbar. Außerdem muß der Dateiname DOS Konventionen (höchstens 8 Zeichen als Name) entsprechen.
Nicht mal die RTEXT.LSP aus den Expresstools von 2000 läßt sich in R 14 laden - nix zu machen.
Man könnte höchstens den gewünschten Txt über den MTEXT Editor importieren....
SORRY -daß ich vor dieser Änderung erst behauptet hatte es geht auch mit 14 hatte 2000, erwischt. Ich sollte heute wohl lieber erst 3x schauen ehe ich was abschicke, die Hitze gibt mir den Rest...
Gruss Angelika
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 31. Jul. 2002 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
allerdings kennen meine Bonustools aus R14 RTEXT nicht.
gab es da verschiedene Versionen?
In der Hilfe zu den ExpressTools zu A2k ist RTEXT als neues Werkzeug aufgeführt.
nun bin ich aber verwirrt.
gruß
thomas
Angelika Hädrich
erstellt am: 31. Jul. 2002 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
SORRY -siehe Änderung oben -war nicht schnell genug.
3 x Asche aufs Haupt!
