  Rund um AutoCAD
  HP 7475 A HILFE!!!
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  HP 7475 A HILFE!!! (336 mal gelesen)
Corrado
Sehen Sie sich das Profil von Corrado an!   Senden Sie eine Private Message an Corrado  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Corrado
erstellt am: 30. Jul. 2002 03:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
mein alter HP 7475A will nicht so wie ich will. Ich kann die Geschwindigkeit der Stifte einfach nicht einstellen. Hab keine Ahnung was ich falsch mache. Der Plot sieht dann richtig sch... aus, wenn er so schnell übers Papier rast.
Achja, das ganze läuft unter XP & ACAD2000
Tschau,
Corrado
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 30. Jul. 2002 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Corrado 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Corrado,
jetzt klär uns doch mal über den Drucker auf: Wie alt und was macht das Ding (Stifte??). Sieht aus wie ein Treiberproblem. Wie hast Du das Gerät in AutoCAD laufen, mit extra Treiber oder benutzt Du ihn als Systemdrucker? Ist der Drucker auch nutzbar für andere Programme (Excel, Word...)? Hast Du auch den richtigen Treiber für XP (Download?)? XP Home oder Prof.?
Alles Fragen über Fragen....
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
lkess
Sehen Sie sich das Profil von lkess an!   Senden Sie eine Private Message an lkess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lkess
erstellt am: 30. Jul. 2002 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Corrado 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in der Onlinehilfe und/oder im Installationhandbuch unter "Stiftgeschwindigkeit" nach . . . !
LK
Corrado
erstellt am: 30. Jul. 2002 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also der Plotter ist ein Stiftplotter aus den mittleren 80ern. Treiber sind seit XP nicht mehr dabei(benutze XP Home). Verwende den Treiber von ACAD. In der Online-Hilfe hab ich auch nichts gefunden. Der Plotter war die ganze Zeit an nem alten ACAD 12 Platz, dort hat er ohne Probleme gefuntzt.
TLieske
Bauingenieur
erstellt am: 30. Jul. 2002 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Corrado 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Corrado,
nichts über Nächstenliebe (und Nostalgie-Denken), aber solltest diesen Drucker einfach mal abschreiben, wenn dieser mit den aktuellsten Betriebssystem und einer neueren ACAD-Version laufen soll. Aber weiter probieren kannst Du's sicher noch....
Thomas Lieske
Corrado
erstellt am: 30. Jul. 2002 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
hast ja recht, ist schon ziemlich alt das Ding. Hab den geschenkt bekommen. Wollte eben so als Spielerei mal schauen, ob man den nicht auch noch mit dem Neuen Zeug zum laufen kriegt. Naja, nachdem HP direkt den schon abgeschrieben hat, werds ich dann wahrscheinlich auch aufgeben.
Tschau,
Corrado
lkess
IV 5.3 / Acad2002 / AcadM6PP / Win2000 / 512MB RAM / AMD-1.2Ghz
erstellt am: 30. Jul. 2002 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Corrado 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal langsam mit den jungen Pferden. Um so besser wenn Acad den Plotter unterstützt, dann dürfte es keine Probleme geben. wie schon oben geschrieben, benutze Onlinehilfe bzw. Installhandbuch. Das muss ich ja nicht für Dich machen !?
Dann gibt es auch noch andere Möglichkeiten, Plottertreiber neutraler Hersteller (suche hier im Forum und im Net) und plotten in Datei (HPGL), usw.
Der Plotter ist noch lang nicht tod !
LK
