  Rund um AutoCAD
  2 kleine Probleme
Autor Thema:  2 kleine Probleme (208 mal gelesen)
SimBeck
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von SimBeck an!   Senden Sie eine Private Message an SimBeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimBeck
erstellt am: 29. Jul. 2002 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe 2 "kleine" Probleme:
1. weiß jemand ob man einzeiligen Text in MText verwandeln oder einlesen kann ohne alles neu zu tippen, und
2. gibt es in AutoCAD Lt 2002 eine automatische Höhenvermaßung (wie es das z.B. bei Bitmap 2000) gibt???
Ich hoffe mir kann jemand helfen
SimBeck
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 29. Jul. 2002 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimBeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SimBeck,
zu 1) unter AcadLT gibt es das nicht, unter ACAD voll als Expresstools
zu 2) was heißt "automatische Höhenvermassung"? Höhenkoten? =>nein
gruß
stephan
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 30. Jul. 2002 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimBeck 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1) ob LT das Element MText unterstützt, weiß ich nicht (wieso kommen in letzter Zeit so viel LT-Fragen??), aber Du kannst ja den Inhalt des einzeiligen Textes in die Zwischenablage kopieren und in einem neuen MText-Element (wenn's denn geht..) per STRG-V wieder einkopieren.
zu 2) Da brauchst Du eine Applikation. Ob es da was für LT gibt, weiß ich nicht.
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
SimBeck
Bauzeichnerin
erstellt am: 30. Jul. 2002 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
Vielen Dank für Eure Antworten.
Also den Text kopieren und im MText wieder einfügen ist viel zu aufwendig, da es sich um ein Kanalnetz einer ganzen Stadt handelt.
Aber ich werde mir mal die Expresstools vornehmen.
Die Applikation hat mein Kollege auf dem Rechner (Bitmap 2000) damit klappt es, ich hatte die Hoffnung, dass Höhenkoten mittlerweile auch mit Lt 2002 möglich sind. Na ja, dann muß ich meinen Kollegen wohl öfter "vertreiben". Sorry, stelle meine LT-Fragen zukünftig im Lt-Forum
SimBeck
