  Rund um AutoCAD
  Dialogfelder
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dialogfelder (139 mal gelesen)
cadmaha
Sehen Sie sich das Profil von cadmaha an!   Senden Sie eine Private Message an cadmaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmaha
AutoCAD 2000i SP2 mit Expresstools
erstellt am: 29. Jul. 2002 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir ein Zusatzmenü erstellt in dem per Dialogfeld meine Blöcke eingefügt werden können. Leider sind diese Dialogfelder immer im Vordergrund, d. h. wenn ich einen Block eingefügt habe und dann im AutoCAD weiterarbeiten möchte muß ich das Dialogfeld erst schliessen. Gibt es eine Möglichkeit, dass mann die Anwendung im Hintergrund aktiviert lassen kann???
CADmaha
Willi Wusel
Sehen Sie sich das Profil von Willi Wusel an!   Senden Sie eine Private Message an Willi Wusel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willi Wusel
erstellt am: 29. Jul. 2002 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmaha 10 Unities + Antwort hilfreich
mit ATTDIA=0 und/oder FILEDIA=0
oder was meinst Du
Gruß aus Berlin
cadmaha
erstellt am: 29. Jul. 2002 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, ich möchte nach einfügen eines Symbols das Dialogfeld im Hintergrund aktiv lassen, damit ich dann bei Bedarf weitere Blöcke auswählen kann. Mir fehlt praktisch die Option das Dialogfeld zu minimieren, man kann es nur schliessen und dann immer wieder erneut aufrufen, das ist mir zu umständlich.
Gruß, CADmaha
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 30. Jul. 2002 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADmaha,
das Dialogfeld müßte in dem Falle "transparent" verwendet werden, das heißt wie transparente Befehle.
Ein Befehl, der aufgerufen werden kann, während ein anderer ausgeführt wird. Vor transparenten Befehlen muß immer ein Apostroph stehen.
Befehle, die keine Objekte auswählen oder erstellen bzw. die Zeichnungssitzung nicht beenden, können normalerweise transparent verwendet werden. Änderungen, die Sie in transparent geöffneten Dialogfeldern vorgenommen haben, werden erst wirksam, nachdem der unterbrochene Befehl ausgeführt wurde.
Demnach kann der Einfügebefehl nicht transparent verwendet werden..., aber das muß ja nicht für das Dialogfenster zutreffen.
z.B. '_adcenter das Designcenter ist transparent aufrufbar
Gruss Angelika
