  Rund um AutoCAD
  Layout /Masstab
Autor Thema:  Layout /Masstab (180 mal gelesen)
Gotti
Sehen Sie sich das Profil von Gotti an!   Senden Sie eine Private Message an Gotti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gotti
P2000 1GB Autocad 2000/Map4
erstellt am: 28. Jul. 2002 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich in Autocad 2000 ein Layout mache, kann ich im Werkzeugkasten "Ansichtsfenster" nur die vordefinierten Masstäbe direkt einstellen.
Wenn ich einen anderen Masstab einstellen will zb. 1:1000 springt die Anzeige automatisch immer auf 1:1.
Bei einem Kollegen funktioniert das aber reibungslos, und auch auf meinem Rechner unter Autocad LT 2000 i gehts.
Woran könnte das liegen?
Gotti
cadmaha
Sehen Sie sich das Profil von cadmaha an!   Senden Sie eine Private Message an cadmaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmaha
AutoCAD 2000i SP2 mit Expresstools
erstellt am: 28. Jul. 2002 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotti 10 Unities + Antwort hilfreich
was hast du unter Format | Einheiten für eine Genauigkeit eingestellt?
Ich hatte das Problem auch, hatte allerdings die Genauigkeit auf 0 eingestellt, nachdem ich dort 0,000 eingestellt habe hat es funktioniert. Vielleicht hilft es ja :-)).
CADmaha
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 29. Jul. 2002 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotti 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal statt "1:1000" "0.001" eingegeben?
gruß
thomas
Gotti
erstellt am: 29. Jul. 2002 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Ich weiss schon daß das mit den Kommastellen auch geht, nur brauch ich meistens viel größere Maßstäbe (1:1000 - 1 :250000) und immer rechnen mit sovielen Kommastellen kann man die denn nicht irgenwie fix in diese Liste hineinbekommen?
Gotti
