 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: SYSTEMFEHLER (531 mal gelesen)
idraH Mitglied
 Beiträge: 64 Registriert: 22.04.2002 ACAD 2004/Netzwerklizenz Win 2000
erstellt am: 26. Jul. 2002 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bei mir haben sich inzwischen schon einige Zeichnungen angesammelt, bei einigen hat sich dabei aber auch der "Wurm" eingeschlichen, wenn ich diese aufrufe öffnen sie sich ohne Probleme, beim Wechsel von "Layout" zu "Modell" kommt allerdings folgende Fehlermeldung und ACAD stürzt ab "SYSTEMFEHLER: Unhandled Access Violation Reading 0x0008 Exception at 334032f4h" Ich habe schon ein wenig experimentiert und habe die Vermutung, das der Befehl "pack" für das beschädigen der Datei verantwortlich ist, ich verwende in den Zeichnungen RTEXT um verschiedene automatische Einträge zu erstellen, kann es sein, das "RTEXT" mit "PACK" nicht kompatibel ist? Am Rechner sollte es nicht liegen, habe es auf 3 Rechnern mit unterschiedlicher Konfiguration probiert und immer ist nach einem Speichern nach Pack die Datei defekt (hab probiert RTEXT wegzulassen und da schien es ohne Fehler zu gehen, hab es aber nicht ausgiebig testen können) Falls jemand eine Lösung hat oder einen Patch kennt der das behebt, wäre ich dankbar für jeden Hinweis, das betrifft nämlich leider mittlerweile eine ziemliche Zahl an Dateien. Ich arbeite mit ACAD 2000
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 27. Jul. 2002 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für idraH
idraH Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2002 00:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caladia, ich bin leider nicht der Admin bei uns und auch noch nicht solange in diesem Büro, habe mir aber bestätigen lassen, das die neuesten SP´s auf den Rechnern installiert sind (kann man das irgendwo überprüfen? in der INFO-Anzeige zu ACAD steht dazu nichts (beim Office ist da immer der aktuelle Softwarestand zu sehen, gibt es so etwas bei ACAD2000 auch?)) und zum wieder gangbarmachen der Zeichnung, im Prinzip funktioniert das mit dem Konvertierungsprogram, indem ich eine ACAD 12 Zeichnung daraus mache, dabei wird aber zB. mein MTEXT in einzelne TEXT-Zeilen umgewandelt und eine Menge Nacharbeit ist nötig. Wie ist das mit WBLOCK, bleibt dabei mein LAYOUT erhalten oder habe ich dann nur den MODELLBEREICH (dann wäre ja auch wieder eine Menge Nacharbeit nötig)? Am liebsten wäre mir, wenn mir jemand helfen könnte in Zukunft diesen Fehler zu vermeiden und die Ursache dafür kennen würde (den er tritt vermutlich nicht nur in Verbindung mit PACK auf). einen schönen Sonntag wünscht euch idraH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2002 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für idraH
Hi idraH, also die Fehler mit Layout und Modellbereich wechseln, hatte ich vor aufspielen des SP auch. Der Fehler entsteht wohl in Verbindung mit einem bestimmten Druckertreiber. Die Befehle "RTEXT" und "PACK" verwende ich seltener, mir ist dort auch noch kein Fehler untergekommen. Du kannst dir den SP ja mal auf der Autodesk Seite downloaden, und die entsprechenden Dateien vergleichen. Eine Info Anzeige die den SP anzeigt, ist mir jedenfalls nicht aufgefallen. http://support.autodesk.com/enu/Homepage.asp Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tjobe Mitglied Angestellter Konstruktion
 Beiträge: 267 Registriert: 26.06.2002
erstellt am: 29. Jul. 2002 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für idraH
Hi, in der Readme.txt, die zu jedem Servicepack mit runtergeladen wird steht am Ende der Installation der Befehl AMVER. Damit wird dann das Servicepack ausgegeben. Gruß Tjobe [Diese Nachricht wurde von Tjobe am 29. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 29. Jul. 2002 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für idraH
UJJ Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 05.03.2002
erstellt am: 29. Jul. 2002 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für idraH
Hallo, es gibt verschiedene Methoden kaputte Zeichnungen zu reparieren: 1. Statt den Befehl Öffnen, den Befehl Wiederherstellen verwenden. 2. Wenn die Zeichnung schon offen ist, den Befehl Prüfung aufrufen und Fehler beheben lassen. 3. Die kaputte Zeichnung in eine leere Zeichnung einfügen. 4. Als DXF-Datei speichern und anschliessend wieder öffnen. Manchmal hilft es auch, den Befehl Bereinigen auszuführen. Wenn man Glück hat, werden die defekten Elemente in der Zeichnung sowieso nicht gebraucht und deshalb beim Bereinigen gelöscht. Weiter Infos sind auf der autodesk Support Seite zu finden, z.B. im Dokument TS67088. Gruss Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
idraH Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2002 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten, das Prüfen des SP´s mit _VERNUM werde ich morgen gleich probieren. Die anderen Hinweise habe ich zum grossen Teil schon probiert, weder Prüfen noch Bereinigen noch Wiederherstellen ändert etwas an der Fehlerhaftigkeit. Es handelt sich auch nicht um Dateien, die mit einer älteren Version von CAD erstellt wurden (alle mit 2000 erstellt und mit 2000 defekt). Ein weiteres Nutzen der Dateien funktioniert (wie schon erwähnt), wenn ich sie mit dem Konvertierungsprogramm in das ACAD12 Format umwandele, dabei wird aber zB. auch MTEXT in einzelne Textzeilen aufgelöst. Vielleicht hilft aber auch schon ein Blick auf die Version... Besten Dank bis hier, idraH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
idraH Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2002 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe heute mit _VERNUM den Updatestand von ACAD2000 getestet, das erste SP ist installiert, das zweite noch nicht. Weiss vielleicht jemand was SP2 behebt? Die Unannehmlichkeiten beim konvertieren meiner ACAD2000 Dateien in ACAD12 sind übrigens schon ziemlich gravierend, Schraffuren werden Blöcke, Bemassungen verlieren teilweise ihre Maßzahl, MTEXT wird TEXT und noch andere nette Sachen. Ich werde meinen Admin wohl beknien, dass er mir das SP2 drauftut und werde dann nochmal berichten ob es geholfen hat (falls noch jemand diese Probleme bekommen sollte....) Bis dahin noch eine schöne Woche, idraH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2002 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für idraH
============================================ Hallo, 1. bevor du wirklich nach R12 konvertierst, versuche doch noch mal, die Zeichnungen zu prüfen und Fehler beheben zu lassen. Die Verluste beim Konvertieren nach R12 sind erheblich, aber das hast du ja selber schon festgestellt. Das Risiko, Daten zu verlieren fände ich höher als die Arbeitmit WBLOCK. Für SP2 habe ich gefunden: ============================================ Summary of AutoCAD 2000 Service Pack 2 Fixes ============================================ The following sections detail the major issues that are fixed by the AutoCAD 2000 Service Pack 2. Other minor defects fixed by this service pack are not listed. =============== Polyline Issues ===============
- Area calculations performed on identical lightweight polylines now report the same area. - Can now convert polylines using the command CONVERTPOLY on polylines containing curve-fit, splined segments, or ones that store extended entity data on their vertices. ==================== Miscellaneous Issues ====================
- Default menu with custom entries leaks system resources. ========================================================== Corruption Issues with Visual LISP developed applications ==========================================================
- Persistent Reactors corrupt named object dictionary after R14 round trip. - LDATA in DXF file causes Fatal Error: UNHANDLED ACCESS VIOLATION ==============================================================
------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2002 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für idraH
erstellt am: 31. Jul. 2002 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für idraH
erstellt am: 31. Jul. 2002 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für idraH
Hallo Thomas Rausch, uuuups stimmt, tut mir leid, bin in meinen Verzeichnissen verrutscht. Wahrscheinlich ist es doch schädigend, wenn im Büro morgens schon 29°C herrschen.... Naja und da sprachunabhänig reicht wohl was schon oben an Fehlerbehebung beschrieben... - brauch ich nicht nochmal reinstellen.... Nochmal Sorry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
