| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Polöylinie (611 mal gelesen)
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
 Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000 HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 26. Jul. 2002 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2002 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin
erstellt am: 26. Jul. 2002 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 26. Jul. 2002 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin
Hallo Armin, bei PEDIT muss man leider jede Linie einzeln anwählen und es ist sehr pingelig. Soweit ich mich erinnnere gibt es aber zu R14 auch schon die Bonustools? hatte es da nicht auch schon ein PLJOIN?
 gruß stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 29. Jul. 2002 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin
Hallo, bei PEDIT muss man nicht jede Linie einzeln anpacken, sondern lediglich eine (die erste willkürliche) picken, dann einfach mit window oder crossing drüber. Da eben AutoCAD da sehr pingelig ist, werden nur Endpunkte der Einzel-Linien miteinander verbunden. Das funkt dann erst richtig, wenn man ordentlich mit Layern gearbeitet hat. So bekommt man z.B. Höhenlinien in einem Rutsch aneinander, wenn diese Einzellinien sein sollten.
------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing. GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
