  Rund um AutoCAD
  Menüs per VBA einbinden
Autor Thema:  Menüs per VBA einbinden (213 mal gelesen)
cadmaha
Sehen Sie sich das Profil von cadmaha an!   Senden Sie eine Private Message an cadmaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmaha
AutoCAD 2000i SP2 mit Expresstools
erstellt am: 24. Jul. 2002 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe mir eigene Menüs (*.mns) erstellt und möchte diese jetzt per VBA mit einem Befehl automatisch einrichten. Kann mir jemand helfen, ich kenne mich leider nicht mit VBA aus.
Manuell funktioniert das einwandfrei, da ich diese Menüs aber auch anderen Kollegen zur Verfügung stellen möchte sollte das mit einem Befehl funktionieren, da es sich um reine Anwender handelt.
Danke, CADmaha
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 30. Jul. 2002 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmaha 10 Unities + Antwort hilfreich
hoffe das hilft, ich habe das menü "Privat" genannt, einfach durch deines ersetzen
Code:
Public Sub PrivatMenu()
    Dim MenueName As String
    MenueName = "Privat"
    ' Untermenü laden, entspricht Acad-Befehl "menuload"
    Application.MenuGroups.Load MenueName, False
    MsgBox "Menü """ & MenueName & """ geladen", , "Menüeinstellung"
End Sub
roland
PS: die Zeile mit der MsgBox kannst du entfernen.
cadmaha
erstellt am: 30. Jul. 2002 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke. Genau das habe ich gesucht.
Jetzt kannst Du mir sicher auch noch sagen wie man die geladene Menüleiste angezeigt bekommt. Manuell geht es über Extras | Anpassen | Menüs | Menüleiste -> einfügen.
Und wie kann ich mit einem Befehl alle gewünschten Menüs laden und anzeigen???
Ich habe leider keine Ahnung von VBA, aber Du hast bestimmt eine Lösung, oder?
Danke und Grüsse aus Hessen
CADmaha
CADmaha - haack2001@web.de
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 30. Jul. 2002 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmaha 10 Unities + Antwort hilfreich
möchtest du ein eigenes profil erstellen und pfade setzten?
roland
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 31. Jul. 2002 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmaha 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab es jetzt ganz einfach gemacht.
Code:
'Lädt Menü "Privat"
'fügt Menüleisten "Menü1", "Menü2", ... ein
'Name der Menüleisten vollständig und korrekt eingeben --> "&" nicht vergessen
    Dim PrivatMen As AcadMenuGroup
    Set PrivatMen = Application.MenuGroups.Item(MenueName)
    ' Hinzufügen zu Menüleiste
    PrivatMen.Menus("Menü1").InsertInMenuBar (ThisDrawing.Application.MenuBar.Count - 1)
    PrivatMen.Menus("Menü2").InsertInMenuBar (ThisDrawing.Application.MenuBar.Count - 1)
End Sub
roland
