  Rund um AutoCAD
  Multilinienstile
Autor Thema:  Multilinienstile (245 mal gelesen)
cadmaha
Sehen Sie sich das Profil von cadmaha an!   Senden Sie eine Private Message an cadmaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmaha
AutoCAD 2000i SP2 mit Expresstools
erstellt am: 24. Jul. 2002 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Fachleute!
Gibt es vordefinierte Linienstile für die Erstellung von Fliessschemata nach DIN 28004? Wer kann mir helfen?
Gibt es einen Trick wie man Multilinienstile auch im AutoCAD LT verwenden kann?
Danke, CADmaha
Rieckhof
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Rieckhof an!   Senden Sie eine Private Message an Rieckhof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rieckhof
erstellt am: 25. Jul. 2002 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmaha 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoCAD LT hat keine Multilinien, also braucht es meiner Meinung nach auch keine Multilinien-Stile.
Linientypen kann man sich aber auch selbst definieren.
Anleitung in AutoCAD Hilfe, oder für komplexe Linien hier eine Anleitung zur Erstellung: http://www.upfrontezine.com/tailor/tailor20.htm
Ansonsten lieber eine Applikation verwenden, wo solche Linientypen beim Zeichen direkt verwendet werden.
z.B. www.pit.de
rr
cadmaha
erstellt am: 25. Jul. 2002 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RR,
danke für Deine Antwort, aber die AutoCAD-Hilfe ist da leider nicht ausreichend und auf der Webseite werden auch nur parallel verlaufende Linientypen erklärt. Ich brauche z.B. eine Linientyp für Flugasche, der sieht wie folgt aus: 2 parallele Linien, Abstand 1 mm, zwischen diesen Linien sind im Abstand von 5 mm senkrechte Linien.
Wer kann helfen???
Danke, CADmaha
Willi Wusel
Sehen Sie sich das Profil von Willi Wusel an!   Senden Sie eine Private Message an Willi Wusel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willi Wusel
erstellt am: 25. Jul. 2002 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Multilinien sind wie gesagt in LT nicht verfügbar, wenn Du sie trotzdem brauchst empfehle ich den LT-Extender (www.lt-extender.de), ca. 100 €.
Für Dein geschildertes Problem reicht es aber m.E. aus zwei parallele Linien zu zeichnen, die Enden zu verbinden und dann zu schraffieren mit entspr. Skalierung und Drehwinkel
Gruß aus Berlin
cadmaha
erstellt am: 25. Jul. 2002 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Viel zu aufwendig. Dann kann ich die Linien gleich manuell erstellen und kopieren.
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 25. Jul. 2002 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADmaha,
ich hätte auch höchstens noch einen Vereinfachungsvorschlag für die senkrechten Linien zwischen den beiden Polylinien. Eine senkrechte Linie als Block erstellen, dann die Polylinie MESSEN mit Block, diesen ausrichten. Oder halt eine gepunktete Polylinie mit Globaler Breite 1. Den Abstand müsstest Du dann aber über den LTFaktor einstellen
gruß
stephan
