 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: probleme mit objektfang (1241 mal gelesen)
tron700 Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 24.07.2002 WinXP home ed. AutoCAD 2000
erstellt am: 24. Jul. 2002 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wenn ich bei den entwurfseinstellungen --> objektfang noch einige modi ergänzen oder entfernen will, bekomme ich beim bestätigen mit ok immer folgende fehlermeldung: "fehler:kann systemvariable nicht setzen:snapunit." was mach ich bloß falsch?  grüße tron p.s.: wie kann ich hochzahlen schreiben? nicht hoch 2 oder hoch 3, daß geht ja mit altgr (früher funktionierte das immer über %%x%%, jedenfalls noch bei acad14)habe in der online-hilfe nichts gefunden
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 24. Jul. 2002 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tron700
tron700 Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2002 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Hallo Tron700 ! vorab: fast jedes Forum hat eine Suchfunktion, auch dieses hier. zu deinem Thema (über Suchfunk gefunden..): http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001743.shtml --> snapunit über Befehlszeile, dann gescheiten Wert einstellen... hoffentlich klappt´s Gruß Sebastian
@sebastian ... hat geklappt, vielen dank  auf die suchfunktion hätt ich auch allein kommen können...
@all jetzt hab ich aber noch das prob mit den hochzahlen, jemand ne idee oder schon ähnliche probleme gehabt ? cu tron
erstellt am: 24. Jul. 2002 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tron700
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 24. Jul. 2002 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tron700
Hallo tron, schau mal unter "Formatcodes für Absatztext" in der Acad-Hilfe. Bei SHP-Textdateien kann man auch Hochtext- und Runtertext-Schalter in den Schriftstil reinprogrammieren. Sieht etwa so aus: *0C8,10,super_on (Hoch an ASCII 0200 => ALT0200) 2,8,(0,50),003,10,004,7,1,0 *0C9,10,super_off (Hoch aus 0C9=ASCII 0201 => ALT0201) 2,003,7,004,10,8,(0,-50),1,0 *0CA,10,sub_on (Tief an 0CA=ASCII 0202 => ALT0202) 2,8,(0,-50),003,10,004,7,1,0 *0CB,10,sub_off (Tief aus 0CB=ASCII 0203 => ALT0203) 2,003,7,004,10,8,(0,50),1,0 Viel Spass beim ausprobieren ------------------ hope this helps  StephanJP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2002 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tron700
tron700 Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2002 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 ich hab jetzt alles ausprobiert (bis auf's reinprogrammieren) und nicht funktioniert. bei Formatcodes für Absatztext ist nichts dabei für hochzahlen... @ Angelika sobald ich ein leerzeichen eingeben will, springt er in die nächste zeile, als ob ich ein return gesetzt hätte, da stehen dann am schluss alle buchstaben untereinander (genau aus diesem grund arbeite ich nur mit einzeiligem text)  grüße tron Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2002 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tron700
Hi tron, nun mal Klartext: * welche Version AutoCAD - welche ServicePacks * welches Betriebssystem Im MTexteditor ist das befehlszeilenmäßige Gleichsetzen von Leertaste und Entertaste bei mir noch nie aktiv gewesen, ich kann soviele Leerzeichen tippen wie ich will... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maik_2000 Mitglied CAD-Betreuer
 Beiträge: 73 Registriert: 20.04.2001 Arbeit: PIV 2GHz XPSP1 Prof. Privat: AMD 3000 XPSP1 Home<P>Mech6 / Mech2004 LT 2000(i) / 2002 / 2004 MechLT2002 / Mechsoft2004 Compass 2000 easy<P>Designjet 750C / 1050C mit Mehrfachrollensystem
erstellt am: 24. Jul. 2002 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tron700
Hallo tron, wir arbeiten schon lange mit dem von Angelika beschriebenen Lösungsweg und das funzt einwandfrei. Bei mir springt er nicht in die nächste Zeile, wenn ich die Leertaste drücke. Vielleicht war es ja dummer Zufall und dein aufgezogenes Fenster für den MText war genau so groß, wie dein geschriebener Text und als du dann die Leertast gedrückt hast war er am Ende und springt in die Nächste Zeile (ist bei unseren Anwendern schon mal passiert). Gruß Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2002 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tron700
tron700 Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2002 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 ...das mit den leerzeichen hat sich geklärt, hatte tatsächlich das fenster zu klein aufgezogen, aber das texthochsetzen klappt immer noch nicht  bei autocad 13 und 14 gab's die möglichkeit den text so hochzusetzen: z.b. 88hoch5 ---> 88%%xxx5%% die xxx war ne dreistellige zahl, an die ich mich leider nicht mehr erinnere... die %%-sache gibt es aber bei 2000'er noch z.b.: %%190%% für 3/4 gruß tron Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tron700 Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2002 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2002 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tron700
allo tron, wenn Du den internen Texteditor benutzt ist eigentlich das ^-Zeichen das Steuerzeichen für Hochzahlen. Erst die Zeichen, die hochgestellt werden sollen, dann das Dach ^, dann alle Markieren und den Bruchschater drücken! Schon sollte der gewünschte Effekt eintreten! ------------------ hope this helps  StephanJP [Diese Nachricht wurde von StephanJP am 24. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2002 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tron700
tron700 Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2002 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tron700 Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2002 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tron700 Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2002 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2002 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tron700
Hi tron700, z.b.: %%190%% für 3/4 diese durch Codes mit %% erstellten "Sonderzeichen" sind auch vom verwendeten Zeichensatz abhängig und die Zeichensätze für R14 sprich der ASCII-Code für das gewünschte Sonderzeichen ist heutzutage einfach anders - ergibt bei mir z.B. ein ? Da kann man dann nur für den im Textstil verwendeten Font die ASCII Tabelle beschaffen und durchforsten... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tron700 Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2002 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: Hi tron700, z.b.: %%190%% für 3/4diese durch Codes mit %% erstellten "Sonderzeichen" sind auch vom verwendeten Zeichensatz abhängig und die Zeichensätze für R14 sprich der ASCII-Code für das gewünschte Sonderzeichen ist heutzutage einfach anders - ergibt bei mir z.B. ein ? Da kann man dann nur für den im Textstil verwendeten Font die ASCII Tabelle beschaffen und durchforsten... Gruss Angelika
@Angelika aha, wo könnte man man denn solche ASCII Tabellen finden, gibt's die irgendwo zum download? @all echt klasse das forum, an dieser stelle schonmal ein dickes lob  gruß tron Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
