  Rund um AutoCAD
  bemassungsstil per lisp einfügen
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  bemassungsstil per lisp einfügen (649 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 24. Jul. 2002 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen bemassungsstil in einem lisp-programm verwenden. die einstellungen habe ich bereits über die express-tools exportiert.
würde mich freuen wenn mir jemand einen lösungsansatz hierzu geben könnte.
vielen dank im voraus.
gruß Jan :-)
jan :-)
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 25. Jul. 2002 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
die Expresstools machen im Grunde nichts anderes, als die ganzen zu einem Bemaßungsstil gehörenden Variablen in eine Textdatei zu schreiben. Aus Lisp könntest Du diese Datei öffnen und nacheinander alle Zeilen abarbeiten. In jeder Zeile steht erst die Variable und dann der Wert, der dieser Variable zugewiesen wird. Du solltest dabei beachten, den Bemaßumgsstilnamen in eine Variable zu schreiben, und erst am Ende, wenn alle Variablen gesetzt sind, den Bemassungsstil unter diesem Namen speichern.
gruß
stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanJP am 25. Juli 2002 editiert.]
