  Rund um AutoCAD
  SP für ACAD2002
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SP für ACAD2002 (126 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
erstellt am: 23. Jul. 2002 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir ist gerade mal so aufgefallen, das wir hier noch garkein SP für ACAD2002 haben. Gibt es da noch kein SP? Würde mich sehr wundern, da es ACAD2002 ja doch schon eine weile gibt...
cu
Heiko
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 23. Jul. 2002 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
Du hast natürlich recht!
Da ist es schon: http://adeskftp.autodesk.com/prodsupp/downloads/acad2002deu_sp1.exe
hope this helps
StephanJP
Peter Heuser
Sehen Sie sich das Profil von Peter Heuser an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Heuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Heuser
erstellt am: 23. Jul. 2002 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Jul. 2002 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage: Nach einer Fehlgelaufenen Installation des SP - alte Dateien wieder reinkopiert (aber anscheinend nicht alle?!?)- beim erneuten versuch kommt nun leider die Meldung- ist bereits installiert, also keine neue Inst. Möglich, was nun?- Möchte Acad deswegen wirklich nicht neu aufspielen müssen... wo steht der Eintrag das dies SP bereits installiert ist?
Mein Anliegen ist es das "XRef-Bearbeiten von Makro-beinhaltenen Dateien-Problem" auszumerzen...
für einen Tip wäre ich dankbar. die Gewinnbringenste Antwort ist mir 10 Unities wert, wenn das kein anreiz ist.
Gruß Sebastian
Heiko76
erstellt am: 23. Jul. 2002 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe...
@Sebastian:
hast Du schonmal in Regedit geguckt? Da gibt es ein Verzeichniss Service Packs unter:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk\R15.0\ACAD-1:407
ich weiß allerdings nicht, ob man das so ohne weitere Folgen löschen kann...
Ich hoffe das hilft Dir...
cu
Heiko
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 23. Jul. 2002 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Das scheint ein Leiden von AutoCAD2002 zu sein. Bei mir kam nach
Installation von SP1 die Meldung das die Freigabe fehlerhaft ist.
Nach Reperatur die Meldung "AutoCAD auf aktuellem Stand".
Ing. Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
