  Rund um AutoCAD
  plottet über ansichtsfenster hinaus
Autor Thema:  plottet über ansichtsfenster hinaus (248 mal gelesen)
fsm
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von fsm an!   Senden Sie eine Private Message an fsm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fsm
erstellt am: 23. Jul. 2002 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
wenn ich plotte ist die *.dwg in der voransicht im layout ok.
es wird aber über die Ansichtsfenster hinaus ( erkennt die Grenzen nicht ???)geplottet, allerdings nur Schriften.
habe schon alles mögliche probiert!!
wer kann mir helfen !!!
habe acad 2000, windows nz. pit 5.01 (plotter hp 1050C)
gruss fsm
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 23. Jul. 2002 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fsm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fsm,
manchmal liegt das am Ansichtsfenster - schon mal probiert mit Polygnalem Ansichtsfenster - das kann man auch als Rechteck definieren, dann klappts meistens mit dem Text.
Gruss Angelika
Harald Jacob
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Harald Jacob an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Jacob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Jacob
amd athlon, 1,2 GHz, 256 MB Ram
Windows xp SP2, acad 2002, Expresstools
erstellt am: 23. Jul. 2002 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fsm 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns trat dieses Problem auch schon auf, lag an verwendeten TTF- Fonts. Wir haben diese durch shx-Fonts ersetzt, danach war das Problem behoben.
Harald
Harald Jacob
fsm
erstellt am: 24. Jul. 2002 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo angelika,
vielen dank für die lösung!!!
es hat funktioniert
gruss francisca
fsm
erstellt am: 24. Jul. 2002 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo harald,
das hatte ich schon mal probiert,
es funktioniert leider nicht immer.
trotzdem danke!!!
gruss francisca
Angelika Hädrich
erstellt am: 24. Jul. 2002 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fsm 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitteschön -
Freut einen doch immer wieder, wenn liebgewordene Tricks funktionieren....
