  Rund um AutoCAD
  Blöcke ersetzen
Autor Thema:  Blöcke ersetzen (384 mal gelesen)
Ines
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ines an!   Senden Sie eine Private Message an Ines  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ines
ADT 2011, ACAD 2011
erstellt am: 23. Jul. 2002 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man in ACAD einen Block ersetzen ??
Beispiel: Ich habe 20 gleichnamige Blöcke platziert und möchete 10 davon durch einen andersnamigen ersetzen.
Ich kommer leider mit der Hilfe nicht weiter.
Danke im voraus
Ines
maik_2000
CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von maik_2000 an!   Senden Sie eine Private Message an maik_2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maik_2000
Arbeit: PIV 2GHz XPSP1 Prof.
Privat: AMD 3000 XPSP1 Home<P>Mech6 / Mech2004
LT 2000(i) / 2002 / 2004
MechLT2002 / Mechsoft2004
Compass 2000 easy<P>Designjet 750C / 1050C mit
Mehrfachrollensystem
erstellt am: 23. Jul. 2002 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ines,
auf der Homepage von CADwiesel www.cadwiesel.de gibt es unter dem Punkt "Blöcke" ein Toll das nennt sich "blocktausch.lsp". Schau mal, ob das was für dich ist.
Gruß Maik
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Jul. 2002 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
Blk-tau.dre.zip
Versuche hier gerade meinen ersten Anhang zu schicken wenns nicht klappt warte ein paar min, versuche es gleich nochmal,
klappt wunderbar!
du kannst dir durch picken die Blöcke auswählen die er ersetzen soll, gleich/verschiedene- egal, wenn du alle xyz-Blöcke durch einen anderen ersetzen möchtest wäre aber ein anderes tool gut für dich, probier´s erstmal aus.
@Maik, ohne Anhang warst du wohl schneller..
@Ines, dies ist das Prog von CADWIESEL...
Gruß Sebastian
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 23. Juli 2002 editiert.]
Ines
Bauzeichnerin
ADT 2011, ACAD 2011
erstellt am: 23. Jul. 2002 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp.
Ich find es immer noch etwas umständlich, zumal man die kompletten Blocknamen eintippen muß. Ist aber trotzdem OK.
CAD.de ...... da werden Sie geholfen
Tschau
Ines
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Jul. 2002 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, und andere nehmen die Mouse,klick,fertig
ist dir wohl zu einfach wie?
Lesen der Befehlszeile kann nie schaden
Ines
Bauzeichnerin
ADT 2011, ACAD 2011
erstellt am: 24. Jul. 2002 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse Idee mit dem Lesen.
Ines
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Jul. 2002 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
bin ich aber froh das du es mit einem Lachen annimmst...
