 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Standard-Verzeichnis für Blöcke ändern...? (1212 mal gelesen)
foxx Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 22.11.2001
erstellt am: 22. Jul. 2002 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 23. Jul. 2002 01:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für foxx
erstellt am: 23. Jul. 2002 01:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für foxx
Oder meinst Du den Ordner der angezeigt wird wenn Du im Menü Einfügen ->Block ->Durchsuchen gehst? Das ist das Arbeitsverzeichnis Kontextmenü Deiner AutoCAD-Verknüpfung (rechte Maustaste auf Symbol) ->Eigenschaften ->Folder Verknüpfung und unter "Ausführen in:" den vollständigen Pfad eintragen. z.B. C:\ oder D:\Bibliothek
------------------ Ing. Bernd Cuder Cad&Co makes CAD easy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
foxx Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2002 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...die zweite Variante war das was ich meinte. Nur wenn ich den Pfad für's Arbeitsverzeichnis ändere, sucht der ja auch beim Öffnen von DXF, DWG's in diesem angegebenen Ordner. Geht das nicht getrennt voneinander ? Danke Grüsse _Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2002 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für foxx
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 23. Jul. 2002 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für foxx
Vielleicht kann dir doch noch jemand anders helfen ! -denn ich kenne das garnicht anders- ACAD geht zwar nicht immer ins gleiche Verzeichnis zum öffnen von Dateien und immer in ein bestimmtes Verzeichnis zu Blockeinfügen von DWG´s, sonder Acad geht immer in den zuletzt genutzten Pfad ! Zchng. öffnen --> fängt im Verzeichnis an in dem man als letztes eine Zeichnung geöffnet hat. Block einfügen: fängt im Verzeichnis an aus dem man zuletzt eine DWG eingefügt hat ! -nur leider leider kann ich dir nicht sagen wie man dies steuert... So , da ich hier ja den Gegenbeweis zu der Aussage von Bernd habe- vielleicht schaut jmd mal nach ob er doch noch was findet !! Fakt ist hier bei mir: Arbeitsverzeichnis hat nicht mit den beiden Pfaden zu tun... Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2002 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für foxx
GEFUNDEN ?!?!, sysvar REMEMBERFOLDERS auf 1 setzen ! Dann sollte es klappen- gefunden in ACAD-Benutzerhandbuch. grigisch dafür Unities für Einkauf???- brauche Ferrari... Bernd? -ätsch ! ;-) schöne Grüße Sebastian [Diese Nachricht wurde von cadffm am 23. Juli 2002 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cadffm am 23. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2002 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für foxx
Es ist schon korrekt das AutoCAD immer im letzten Pfad nachsieht, nur wenn noch keiner definiert ist, dann wird das Arbeitsverzeichnis verwendet (offensichtlich Recent von AutoCAD). Allerdings glaube ich das Acad2000 (und die benutzt foxx lt. Angabe) diese Erinnerung noch nicht besitzt. ------------------ Ing. Bernd Cuder Cad&Co makes CAD easy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2002 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für foxx
erstellt am: 23. Jul. 2002 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für foxx
Grüß dich, hab´s in 2000i probiert, da klappt´s schon- vielleicht hat er ja Glück mit seinem 2000er. Frage: Wann hat Acad denn KEINEN "alten" Pfad ? wenn das über das Recent läuft doch nur wenn man dieses immer wieder löscht, oder? - wer macht das schon, die wenigsten (naja) wissen das es sowas gibt. Gruß aus Ffm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2002 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für foxx
Hab Dir gerade 10 Unities gegeben, denn die Variable REMEMBERFOLDERS kannte ich noch nicht, wußte nur das seit 2000i ein Rememberverhalten da ist. So wie Du es schreibts, wenn Recent gelöscht wird. Oder wenn obige Variable auf 0 gesetzt wird. Ist vielleicht gar nicht so unblöd, vor allem wenn man zwischen vielen Ordnern (Projekten) andauernd springen muß, dann ist es lästig ständig im fünften, falschen Unterordner zu starten. ------------------ Ing. Bernd Cuder Cad&Co makes CAD easy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2002 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für foxx
Gebe ich dir vollkommen Recht- ist blöd. Aber: ich arbeite mit Favoriten, wo ich den "CAD-Projekt-Ordner" reingestellt habe, so habe ich zwei kleine Klick´s mehr, den kann ich verkraften- ich könnte den Ordner auch noch in die "Positionen" einstellen, dann habe ich sogar noch besseren Zugriff.Zudem kommt man ja mit einem Klick in das einzeilige Fenster des aktuellen Verz. schnell in die Baumstruktur um weiterzukommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2002 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für foxx
erstellt am: 23. Jul. 2002 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für foxx
erstellt am: 23. Jul. 2002 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für foxx
erstellt am: 23. Jul. 2002 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für foxx
Wenn mir jmd sagt wo man das einfach mal nachsehen kann dann würde ich´s dir sagen, denke aber eher nicht!- und wenn mir jmd sagen kann wo ich das für SP1 in ACAD2002 finden und rauswerfen kann ist mein SP1-Prob evtl auch gelöst.Irgendwer hatte mir was wg eines Reg.Eintrages geschrieben,(PM oder hier im Beitrag, bin im Stress, kann sein das ich es gerade überlese,sorry)hat mir leider nicht geholfen, meine Einträge dort sehen anders aus!- die .reg ist die einzige Datei auf dem Rechner mit der ich mich noch NIE beschäftigt habe- bissi Schiss, keine Ahnung-->Finger weg Devise ! H I I I E L F E Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2002 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für foxx
Hi cadffm, das SP1 für ACAD 2002 lässt sich nicht automatisch deinstallieren. Man kann das manuell machen, wenn man vor einspielen des SP's eine Kopie aller Dateien, die vom SP überschrieben werden erstellt hat... (die Dateien stehen in der Readme zum SP) Wenn es Probleme gibt, versuch doch mal eine Reparatur im System zur Software und je nach Betriebssystem auf Hinzufügen/Entfernen bzw. Ändern und dann den Anweisungen zur Reparatur folgen.... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2002 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für foxx
Brrrrhh Angelika, beruhige dich - ein Beitrag reicht zum lesen ;-), nervöse Finger? ;-) ist aber auch ne Art die Anzahl seiner Beiträge zu erhöhen, ha ha ha -Ich hatte der Hilfeanweisung versucht Folge zu leisten. Nur hat es bei mir eben nicht geklappt nach dem zurückkopieren der alten Dateien, ich möchte hier jetzt halt nicht ausschließen das mir da eine Datei durch die Finger glitt... aber die "Reperatur" werde ich mal ausprobieren, wenn Zeit ist. Vielen Dank an Alle [Diese Nachricht wurde von cadffm am 23. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2002 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für foxx
... schon gut, hab ja den überzähligen Trash schon wieder weggeräumt...  Ich wills auch nicht wieder tun, zumindest nie mit Absicht.  (Dabei weiß ich noch gar nicht, wie mir das geglückt ist... - für den High Score wäre das ja optimal  ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
