  Rund um AutoCAD
  Absturz
Autor Thema:  Absturz (133 mal gelesen)
Gotthard
Sehen Sie sich das Profil von Gotthard an!   Senden Sie eine Private Message an Gotthard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gotthard
AutoCAD 2005, WIN 2000 mit SP2, WINXP mit SP2, alle A2005 SPs sind installiert, Plotter HP Designjet 750 C
erstellt am: 22. Jul. 2002 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vieleicht kennt jemand folgendes Problem mit der A2000i version.
Immer wenn ein Wblock erstellt wird stürzt Autocad mit einem Systemfehler ab.
Auch wenn ich versuche von einer zeichnung in eine andere etwas zu verschieben (bzw. zu kopieren) dann passiert dasselbe.
Kann das an der Hardware (RAM) liegen? Denn ansonsten funktioniert das Programm ohne probleme.
Vielen Dank
Mfg
Gotthard
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 22. Jul. 2002 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gotthard,
kann mir kaum vorstellen das es am RAM liegen könnte. Ich hatte früher, bei einem anno knack Rechner (mit RAM dem man an einer Hand abzählen konnte), das Problem, dass die Sachen die als Wblock rausgenommen wurden, sich nicht wieder herstellen liessen. Aber es gab keinen Absturz. Aber ausschliessen kann man ja nichts, wie sind denn deine Systemvorraussetzungen, welchen Service Pack hast du schon aufgespielt? Hast du schon versucht die Installation zu reparieren?
Und welchen Wblock Befehl benutz du (wblock mit Menüfenster oder -wblock als speichern unter)?
Gruss Caladia
