| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Suche Systemvariable (182 mal gelesen)
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 22. Jul. 2002 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich suche nach einer Systemvariablen, die ich einfach nicht finden kann. Beim Befehl "Eigenschaften anpassen" wählt man ja zunächst das Quell-Objekt und danach die Objekte, die entsprechend geändert werden sollen. An meinem Arbeitsplatz passiert das sofort nach dem Picken/Auswählen. An anderen Arbeitsplätzen werden die Zielobjekte zunächst gepunktet (also als ausgewählt) dargestellt und erst nach Betätigen der Enter-Taste werden die gewählten Objekte verändert. Ich hätte gerne Variante 2. Ich bin der Meinung, daß dies durch eine Sysvar gesteuert wird. Sämtliche PICK...-var's habe ich schon beackert und auch mir mal alle Variablen aus der Hilfe ausgedruckt mal durchgelesen. Aber nix gefunden. Hat jemand eine Idee? Danke schon mal im Voraus.
------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing. GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willi Wusel Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 22.05.2002
erstellt am: 22. Jul. 2002 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TLieske
Hallo Thomas, wenn ich Dich richtig verstanden habe, geht es Dir darum, wann bei einem Befehl Objekte gewählt werden. Dies wird durch die Variable Pickfirst gesteuert. Zitat ACAD-Hilfe: Typ: Ganzzahl Gespeichert in: Registrierung Ausgangswert: 1 Steuert, ob Objekte vor oder nach der Eingabe eines Befehls ausgewählt werden sollen. 0 Deaktiviert PICKFIRST; Sie wählen nach der Eingabe eines Befehls Objekte aus 1 Aktiviert PICKFIRST; Sie wählen vor der Eingabe eines Befehls Objekte aus. ------------------ Gruß aus Berlin  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2002 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, Willi, wenn AutoCAD so einfach wäre... PICKFIRST ist es nicht. Das dachte ich zunächst auch, aber wirkt sich NULL auf den Befehl "Eigenschaften anpassen" aus, lediglich alle weiteren Befehle reagieren dann gemäß der Sys-Var. Ich beschreibe mal genauer: Ich wähle ein Quell-Objekt aus (wird gepunktet dargestellt), dann wähle ich ein Zielobjekt, daß sich SOFORT nach dem anpicken entsprechend verändert, ohne daß ich den Befehl abgeschlossen habe (mit Enter), denn ich könnte ja noch weitere Zielobjekte anklicken. An anderen Arbeitsplätzen passiert das: Ich wähle ein Quell-Objekt aus (wird gepunktet dargestellt), dann wähle ich ein Zielobjekt, daß sich zunächst gepunktet darstellt. Weitere Zielobjekte werden auch so dargestellt. Erst nach betätigen der Enter-Taste (Befehl wird abgeschlossen), werden die Eigenschaften angepasst. Wie gesagt, wie bekomme ich Zweites hin? Ich sehe ja an anderen Arbeitsplätzen, daß es möglich ist. Selbst im point A von autodesk habe ich (noch) keine zufriedenstellende Antwort erhalten.
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 22. Jul. 2002 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TLieske
Hallo Thomas, Du kannst doch mehrere Objekte nacheinander anpassen. Diese werden jedoch sofort (!) angepasst und nicht erst nach enter. Welchen Vorteil hat denn Deine Wunschvariable, (die ich leider auch nicht kenne)??? Grüße von L. Kramer ------------------ Kramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2002 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ARGL, habe mich geirrt, die erste Variante ist bei keinem der Kollegen zu finden.  Wäre trotzdem schön, wenn's funktionieren würde. Dann sähe man die Veränderung auch optisch (wenn es gleiche Farben sind) UND man könnte dann mit der Umschalttaste korrigieren (wie bei allen anderen Befehlen und "wie früher" in R14). ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing. GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
