  Rund um AutoCAD
  Hilfe! Riesenprobleme!
Autor Thema:  Hilfe! Riesenprobleme! (1982 mal gelesen)
woidie
student
Sehen Sie sich das Profil von woidie an!   Senden Sie eine Private Message an woidie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woidie
erstellt am: 19. Jul. 2002 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen...,
ich habe 2 schier unlösbare Probleme mit Auto Cad2000, derer ich nicht Herr werde...
1.) Bei Plots aus dem Papierbereich werden die 3D-Modelle aus den (Modell-)Ansichtsfenstern UNVERDECKT (3D-Drahtmodelle) ausgegeben, obwohl die Darstellung innerhalb der M-Ans.-Fenster des Papierbereichs als "verdeckt" abgebildet werden. Im Plot-Dialogfeld hat auch der verzweifelte Versuch, durch die Aktivierung des Häkchens bei "Objekte ausblenden" nur bewirkt, daß die Füllung von Textobjekten nur noch als Umrisslinie erscheint.
Ich habe auch im Eigenschaften-Dialog des Ansichtfensters die Option für "Plot ausblenden" auf "ja" gestellt. Hat aber nicht den erwünschten Effekt gebracht.
Wenn ich dagegen direkt aus dem Modellbereich den Plot abschicke, ist das Ergebnis einwandfrei. Alle Linien im Hintergrund werden korrekt verdeckt.
Wer kann mir sagen, wo ich was falsch mache und welche Einstellungen ich vornehmen muß, um das Problem zu lösen.
2.) Ein weiteres Problem mit den Ansichtsfenstern im Papierbereich:
Wie kann ich es bewerkstelligen, im Papierberich "über" Modell-Ansichtsfenster hinweg zu zeichnen oder zu beschriften, ohne daß die Zeichnungsobjekte unter dem Rand der Ansichtsfenster verschwindet, bzw. von diesen überlagert wird?
Habe schon versucht, die geometrische Z-Position "unterhalb" der Ansichtsfenster zu plazieren, aber es nützt nix.
Auch für Hilfe und Ratschläge zu diesem Problem wäre ich sehr dankbar.
mfg Natassya
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 20. Jul. 2002 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woidie 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
eigentlich bin ich ja auf dem weg in den urlaub, aber vielleicht kann ich ja noch helfen:
1. im papierbereich in der befehlszeile MANSFEN eingeben und dann ein V für Verdplot.
2. verstehe ich nicht, normalerweise kannst du da fröhlich fleißig raufmalen, was du willst. das wird auch problemlos geplottet. vielleicht im plotdialog den haken bei PAPIERBEREICH ZULETZT PLOTTEN rausnehmen. ich glaube, das ZEICHNUNGSREIHENFOLGE (werkzeugkasten ändern 2) nicht viel bringen wird. aber vielleicht reicht ja schon tip 1, damit sich deine probleme erledigen.
ansonsten mußt du mal eine testdatei hier anhängen.
hopethishelps
Yeti
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 20. Jul. 2002 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woidie 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch Hi,
vielleicht ein paar Erläuterungen. Plot ausblenden funktioniert bei 3D Objekten im aktuellen Layout, also beispielsweise im Modellbereich. Die Ansicht "verdeckt" bringt beim Plot gar nichts, genauso wenig wie "schattiert" bunte Bilder druckt. Du solltest darauf achten, immer 2D Drahtkörper in den jeweiligen Ansichtsfenstern einzugestellen. Die von Yeti (schönen Urlaub wünsche ich Dir) geschilderte Option setzt eigentlich den gleichen Schalter wie Plot ausblenden für das Ansichtsfenster und sollte funktionieren. Vielleicht stört die "verdeckt" Einstellung im AF.
Das zweite Problem liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit an dieser "verdeckt" Einstellung. Alle anderen Einstellungen ausser 2D Drahtgitter machen nur Ärger.
Andreas
Katrin EBW
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Katrin EBW an!   Senden Sie eine Private Message an Katrin EBW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Katrin EBW
ACAD 2000
Bauzeichnerin
erstellt am: 23. Jul. 2002 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woidie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Also, zu Deiner zweiten Frage hätte ich ne Idee. Bin hier zwar ein totaler Neuling, aber glaube ich weiß was Du meinst.
Kann es sein, dass Du wenn Du im Layout arbeitest, nicht im Papier-, sondern im Modellbereich arbeitest? Das siehst Du wenn Du (meistens) über der Befehlszeile nicht "Papier" sondern "Modell" stehen hast. Dann kannst Du nämlich nur in Ansichtsfenstern zeichnen.
Hoffe, das Problem lässt sich beheben...
CUSee you = Wir sehen uns
Katrin
woidie
student
erstellt am: 24. Jul. 2002 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal!
Danke für die Hinweise und Tipps! Leider hat nicht alles hingehauen, aber die gröbsten Probleme konnte ich beseitigen.
"Mansfen" & "V" haben beim Plot mit verdeckten Kanten gute Dienste geleistet; allerdings weigern sich meine AF im PB weiterhin vehement dagegen, sich von mir etwas "aufdrücken " oder "überstülpen" zu lassen.
Da hat auch der sicherlich nett gemeinte 3. Hinweis nicht viel gebracht, denn auf die Idee, den Zeichenbereich zu wählen (PB bzw. MB) war ich auch zunächst gekommen...(o; Thanx dennoch für den Vorschlag!
Doch verblüffenderweise erscheinen die auf dem Bildschirm unter den AF verschwundenen Elemente (Texte/Linien) im Plott wieder "über" dem AF des PB.
However, Ende gut alles gut....!
Danke noch mal an alle!!
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2018
Solidworks 2016 Sp5
Enterprise PDM 2016 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Samsung S24C650
Dell M4800
erstellt am: 24. Jul. 2002 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woidie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Natassya.
Zu 1.) Du musst im Papierbereich ein Ansichtsfenster mit der rechten Maustaste anklicken(Eigenschaften). Bei "Plot ausblenden" auf Ja stellen. Das bewirkt das nur dieses Ansichtsfenster verdeckt geplottet wird.
Zu 2.) Du hast im Ansichtsfenster "3D-Drahtkörper" bzw. "Verdeckt" gewählt. Sichtbar am 3D-BKS. Stelle es auf "2D-Drahtkörper und du kannst wieder alles sehen was hinter dem Ansichtsfenster liegt. Nebenbei ist auch das störende Grösser und Kleiner zoomen bei den Ansichtsfenstern weg, welches entsteht wenn das AF nicht mehr ganz auf dem Bildschirm angezeigt wird. Ausserdem kannst du in den eigenschaften der Af die Anzeige sperren. So kannst du ruhig zoomen und panen, aber der Inhalt des AF bleibt immer gleich.
Mfg. Carsten
woidie
student
erstellt am: 25. Jul. 2002 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Carsten,
Deine Tipps waren beide Volltreffer!
Danke!
Birze
Projektleiter Telekommunikation-Mobilfunk
Sehen Sie sich das Profil von Birze an!   Senden Sie eine Private Message an Birze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Birze
erstellt am: 27. Jul. 2002 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woidie 10 Unities + Antwort hilfreich
Bezüglich den 3D- Modellen würde ich vorschlagen, das du mit dem Befehl 'solprof' ein Profil in der gewünschten isometrischen Ansicht erstellst und das Original 3D- Modell in einem anderen Ordner abspeicherst. Das erspart dir einige KB (MB) an Zeichnungsgröße und das Problem beim Plotten fällt hier sowieso weg.
mfg Birze
woidie
student
erstellt am: 29. Jul. 2002 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Birze,
Dein Vorschlag ist für mich wirklich Gold wert! Da innerhalb komplexer 3D-Modelle Zeichnungsgrößen jenseits 30 MB keine Seltenheit sind, habe ich nun die Möglichkeit, Plotdateien auf in ihrer Größe weitestgehend zu minimieren. Klasse Tipp! Vielen Dank!!
Carsten1210
AutoCAD ACA 2018
Solidworks 2016 Sp5
Pascam Woodworks
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
2x Samsung S24C650
Dell M4800
erstellt am: 29. Jul. 2002 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woidie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Birze!
Wenn du schon den Befehl Solprofil erwähnst, kannst du auch Solans und Solzeich erwähnen. Mit diesen Befehlen kann auf einfache Weise aus einem 3D- Modell die Ansichten mit Schnitten. Dazu kann auch noch der Befehl mvsetup erwähnt werden, womit man den Inhalt der Ansichtsfenster ausrichten kann. Der Befehl sollte aber nie mit ESC abgebrochen werden, da bei einigen AutoCAD-Versionen danach das Eigenschaftsfeld nicht mehr richtig funktioniert und man AutoCAD danach neu installieren muss.
Mfg. Carsten
