 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Längenermittlung Polylinien (1508 mal gelesen)
Shame Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 64 Registriert: 11.04.2002 Wenn eine Sache genetisch so versaut ist, bekommt man das mit mit Prügeln allein nicht korrigiert !!!!!<P>Win2K,A2k,ElsaWinner2k,256MBRAM
erstellt am: 19. Jul. 2002 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Folgendes Problem : Ich habe eine aus mehreren Linien und Kreissegmenten eine in sich geschlossene Polylinie mit dem Befehl 'Pedit -> Verbinden 'erstellt. Nun möchte ich die länge dieser ermitteln, aber wie ??? Auch die A2K-Hilfe hilft nicht wirklich weiter und laut Forum-Suche gab es anscheinend diese Thema auch noch nicht! Vieleicht gibt es ja auch ein Lisp dafür, aber bitte mit Erklärung wie ich es benutzen kann! Ich hab nämlich noch nie mit Lisp's gearbeitet. ------------------ Gruß
Michi  [Diese Nachricht wurde von Shame am 19. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuG Mitglied
 Beiträge: 333 Registriert: 07.02.2002 ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c; - bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 19. Jul. 2002 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shame
ChristianSchwarzer Mitglied Schreiner
 Beiträge: 210 Registriert: 31.12.2001 ACAD 2009
erstellt am: 19. Jul. 2002 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shame
Willi Wusel Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 22.05.2002
Nauplia Mitglied Konstrukteurin Strassenbau
 Beiträge: 121 Registriert: 24.06.2002 WIN 7; Intel Xeon CPU 3.07 GHz; 8 GB RAM; Bricscad Pro 19; ProVi_Brics V6; Was man nicht begreift, verlernt man auch nicht...
Hallo Michi, ich verstehe nicht ganz, wo das Problem liegt! Wenn Du den "Liste"-Befehl auf Deine Polylinie anwendest, bekommst Du doch die Gesamtlänge angezeigt! Oder meinst Du etwas Anderes??? Gruß aus Frankfurt ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2002 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shame
erstellt am: 19. Jul. 2002 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @ all Vielen dank für eure Hilfe !!! @Nauplia doch natürlich meinte ich die Gesamtlänge , aber ich hatte bisher noch kein Anwendungsfall dafür , und was man nicht jeden Tag braucht vergisst man sehr schnell !! P.S. habt ihr euch verabredet oder warum gingen fast alle Antworten zur selben Zeit ein ????? ------------------ Gruß
VMichl Mitglied
 Beiträge: 221 Registriert: 04.01.2001
erstellt am: 19. Jul. 2002 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shame
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 19. Jul. 2002 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shame
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 19. Jul. 2002 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shame
GuG Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2002 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shame
lkess Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 156 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 19. Jul. 2002 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shame
Man kann auch die Maße mit Hilfe vom "Zollstock" und / oder Bandmaß vom Monitor abnehmen und danach anhand eines Referenzmaßes hochrechnen. Jedoch muß man die Krümmung des Bildschirmes beachten und außerdem . . . ! Ohje, gut das heute Freitag ist ! ------------------ LK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2002 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt noch die schnellste möglichkeit: Einfach schätzen !!! @ all Im Ernst, die lösung war schon längst da , ich glaub ihr braucht nicht mehr zu Antworten !! ------------------ Gruß
GuG Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2002 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shame
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 19. Jul. 2002 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shame
Hallo an alle Schnellen, das Ding mit der Krümmung fand ich nicht schlecht... Mal im Ernst: Für diejenigen unter Euch, die öfter mal mit Polylinien zu tun haben sollten und deren Längen wissen müssen, habe ich in der Anlage ein Tool, mit dem man mit zwei Klicks (ohne Eigenschaften-Fenster und LIST) die Länge der Polylinie als Text absetzen kann. Man muss zuvor nur einen Dummy-Text (z.B. mit Inhalt "XXX") daneben hinkopieren. 1. Klick auf Linie, 2.Klick auf Dummy-Text, schon steht da die Länge in Metern auf 3 Kommastellen genau. Und wenn man dann mehrere Polylinien hat, geht das Ganze rucki-zucki. [Den Anhang als .LSP umbenennen. Ich hoffe, das Anhängen der Datei hat funktioniert...] Und mit einem ASCII-Text-Erzeuger kann man dann noch eine TXT erzeugen, die dann mit z.B. Excel einlesbar ist.... In Kürze werde ich dann dieses und weitere LISP-Tools bei cadwiesel.de zur Verfügung stellen. So! Draußen scheint ausnahmsweise die Sonne und in 1½ Stunden fällt hier die Maus. Ein schönes Wochenende!
------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing. GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 21. Jul. 2002 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shame
boddy Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 18.07.2002
erstellt am: 23. Jul. 2002 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shame
