  Rund um AutoCAD
  Recent Verzeichniss von AutoCAD
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Recent Verzeichniss von AutoCAD (411 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
erstellt am: 18. Jul. 2002 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
eine kurze Frage, vielleicht hat jemand da draußen schonmal erfahrungen damit gehabt.
Mir ist gerade aufgefallen das In W2KWindows 2000 in dem Verzeichniss:
C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzer\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD\Recent\...
lauter Verzeichnisse mit Verknüpfungen von Zeichnungen, BMP's, Blöcken, u.s.w. abliegen, die ich mit AutoCAD erzeugt / geöffnet habe. Kann man das irgendwie abstellen oder mus ich das alles selber mal löschen?
cu
Heiko
Shame
Sehen Sie sich das Profil von Shame an!   Senden Sie eine Private Message an Shame  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shame
Wenn eine Sache genetisch so versaut ist,
bekommt man das mit mit Prügeln allein nicht korrigiert !!!!!<P>Win2K,A2k,ElsaWinner2k,256MBRAM
erstellt am: 18. Jul. 2002 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Heiko
Bei mir sind nicht nur die von dir beschriebenen Dateien drin sondern noch diverse Andere. Wie sie automatisch gelöscht werden können weiß ich auch nicht. Aber Dank dir weiß ich das W2KWindows 2000 sowas anlegt und das ich es löschen kann.
Danke !!!!!!!
@ all
Ich wäre trotzdem Interresiert wenn jemand weiß wie das zu unterbinden wäre !!
  Michi
[Diese Nachricht wurde von Shame am 18. Juli 2002 editiert.]
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 18. Jul. 2002 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
das machen ältere Windoofs-Versionen auch schon. Unter NT4 liegen die Verknüpfungen im Profiles-Verzeichnis des jeweiligen Users.
Einige sind für die Anzeige der zuletzt benutzten Dokumente im Startmenü, diese lassen sich dort in den Einstellungen löschen. Allerdings legen auch andere Programme diese Verknüpfungen an - so müllt man sich halt zu ...
Gruß Gunnar
Willi Wusel
Sehen Sie sich das Profil von Willi Wusel an!   Senden Sie eine Private Message an Willi Wusel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willi Wusel
erstellt am: 18. Jul. 2002 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den von Dir genannten Dateien handelt es sich um die von Dir zu letzt geöffneten. Du kannst sie löschen, in dem Du mit der rechten Maustaste auf die Taskleiste drückst und unter Erweitert den Button Löschen drückst.
Willst Du das automatisch machen, empfehle ich Dir TweakUi 1.33  (http://www.microsoft.com/ntworkstation/downloads/PowerToys/Networking/NTTweakUI.asp). Dort unter "Paranoia" Covering your Tracks, Document History aktivieren.
Gruß aus Berlin
Gruß aus Berlin
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 19. Jul. 2002 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
hi @all,
da mir schon userklagen untergekommen sind a la "...acad2002 startet soooo langsam..." mußte ich mich notgedrungen mal damit beschäftigen. die ursache hat mit deinem problem zu tun: die anwender hatten an einem tag ca. 100 dateien nachbearbeitet (geöffnet, kontrolliert, text geändert, bereinigt, gespeichert). und nach 3 tagen kam dann der anruf... in meiner FAQFrequently asked questions = Häufig gestellte Fragen-Datenbank existiert seitdem folgender Eintrag:
"Problem: Beim Öffnen braucht AutoCAD lange, man hat in den letzten Tagen/Wochen (viele hundert) Dateien bearbeitet.
Ursache: Da AutoCAD sich in der Registry merkt, welche Dateien zuletzt bearbeitet wurden -und zwar die der letzten 4 Wochen-, wird das Startfenster im Aufbau entsprechend verlangsamt.
Lösung: Um den Aufbau des Startfensters -und damit den AutoCAD-Start insgesamt zu beschleunigen, sind mit REGEDIT alle Einträge (bis auf den den ersten "STANDARD") in folgendem Registrierungszweig zu löschen:
AutoCAD 2002-Vollversion: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R15.0\ACAD-1:407\File History
AutoCAD LT 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD LT\R8\ACLT-1:407\File History
ACHTUNG:
Wie immer bei dem Benutzen von REGEDIT: wer sich mit dem Editieren der Registry nicht auskennt - Administrator machen lassen!!!"
das heißt: nicht nur das windoof merkt sich das, sondern das autocad explizit auch noch einmal!
hopethishelps
Yeti
Heiko76
erstellt am: 22. Jul. 2002 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an Alle für die zahlreichen Tips!!!
@Yeti
Danke für den Tip mit dem Regedit, da ich bei uns auf der Firma CAD-Admin bin und hier auch schon zahlreiche Anfragen mit dem gleichen Problem aufliefen. Hat mir sehr geholfen.
cu
Heiko
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 21. Feb. 2008 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin heute
1) über meine "Documents and Settings / Application Data"
und
2) über diesen sechsjährigen Beitrag gestolpert.
Hat sich anscheinend nicht viel geändert in den letzten Jahren, oder? Braucht man das Zeug wirklich? Mein ältester Eintrag ist 1.5 Jahre alt ..
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 21. Feb. 2008 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Brauchen nicht... aber vielleicht suchst du ja mal den Pfad deiner Dateien - dann kannst du da nachschauen...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
