  Rund um AutoCAD
  Volo View Express + Fonts
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Volo View Express + Fonts (399 mal gelesen)
SCAR
Statiker
Sehen Sie sich das Profil von SCAR an!   Senden Sie eine Private Message an SCAR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SCAR
erstellt am: 18. Jul. 2002 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
wir haben folgendes Problem :
Autocad Dateien (DWG 2000) enthalten 2 Schriftfonts (Deutsch und Russisch). Im Autocad ist alles OK. Da auch der Projektleiter die
Zeichnungen anschauen muß, der nicht über Autocad verfügt, arbeitet
dieser mit dem VoloViewExpress.
Dort erscheinen aber alle Schriften in Einheitsschrift. (Deutsch)
Wer kann uns hier weiterhelfen ?
Ich danke im vorraus für alle Tipps
Gruß Achim
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 18. Jul. 2002 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCAR 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt die entsprechenden Schriftstildateien in den "Fonts" Ordner von VoloView kopieren, dann klappts.
Ciao,
Marc
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 18. Jul. 2002 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCAR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Achim,
Volo verhält sich da ähnlich wie AutoCAD - ist ein Font nicht auf dem PC vorhanden, wird er einfach ersetzt (Volo verwendet dann standardmäßig ARIAL)- also muss der russische Font auf den Rechner, um richtig anzuzeigen.
Der "fremde" Font muß also da sein, C:\Programme\Volo View Express\Fonts oder in einem in den Volo Options zusätzlich angegeben Verzeichnis.
Gruss Angelika
SCAR
Statiker
erstellt am: 18. Jul. 2002 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die flotte Hilfe, allerdings ist das Problem noch nicht ganz gelöst. Die Schrift habe ich als *.TTF Datei. in den Fonts  des VoloViewExpress sind allerdings nur *.SHX Dateien. Autocad kommt mit TFT Schriften Klar, VoloViewExpress scheinbar nicht.
Gibt es irgendeine Möglichkeit den Schriftfont von *.TTF in *.SHX umzuwandeln ?
Vielen Dank für weitere Tipps
Gruß Achim
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 18. Jul. 2002 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCAR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Achim,
die TTFs kommen aus dem normalen Fontsverzeichnis auf dem Rechner - die kann man im Betriebssystem unter Schriften installieren...
Gruss Angelika
SCAR
Statiker
erstellt am: 18. Jul. 2002 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also, der VoloViewExpress weiß mittlerweile, daß es die Schrift gibt.
Im Werkzeugkasten kann ich die Schrift anwählen.
Beim Einlesen der Autocad-Datei stellt er am Bildschirm aber nach wie vor die Standardschrift dar. (Deutsch)
Das gibt es doch fast nicht ? oder ?
Gruß Achim
