Thema: layer zu einheiten zusammenfassen (201 mal gelesen)
alexander-k Mitglied Architekt
 Beiträge: 20 Registriert: 24.07.2001 für Bauwerksdokumentation: WIN XP Prof SP2; ADT 2004; TachyCad (kubit); PhoToPlan (kubit); hylasFM 3.0 (kubit) Nemetschek v2004.0a
erstellt am: 18. Jul. 2002 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ACAD 2000/ADT R2 hallo zusammen, möchte layer in einheiten/(gruppen?)...... zusammenfassen, um in verschiedenen bearbeitungsphasen nicht ständig umständlich die layernamen aussuchen und ein-ausschalten zu müssen. die schwierigkeit besteht wohl darin, dass die layer sowohl in dieser ausgewählten einheit vorhanden sind, als auch noch unter ihrem einzelnamen erhalten bleiben. mit filter ist klar, aber ich kann die layer nicht immer so benennen, dass sie ins filter-suchraster passen. wenn thema schon zu ausgelutscht, kurze verweise auf seiten, würde mich gerne selbst weiter informieren! danke für evtl. antworten und grüße aus dem bewölkten berlin alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 18. Jul. 2002 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alexander-k
Hi Alexander, nimm doch den Layermanager aus den Expresstools. Dort kannst du jeweils den aktuellen Layerstand unter einem Namen abspeichern und später darüber wieder herstellen. Klappt prima. Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 18. Jul. 2002 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alexander-k
Gruß Alexander , vom Alex? ohne das ich dir hier eine kongrete Antwort geben kann möchte ich dir aber Hoffnung mit auf den Weg geben- falls das mit dem Layermanager von Heidi nicht so passt, (ab 2000i ?! im Layereigenschaftsmanager enthalten) - so etwas wie Layer "Elektro" und darin mehrere "Unterlayer" wie Starkstrom und Schwachstrom als Beispiel würde es soweit ich mich entsinnen kann geben. Nur wo mußt du selber schauen, Suchmaschinen (in Foren) helfen dir da sicher weiter. falls du noch auf der Suche bist. Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willi Wusel Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 22.05.2002
erstellt am: 18. Jul. 2002 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alexander-k
erstellt am: 18. Jul. 2002 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alexander-k
Sorry Herr Wusel, das meinte ich aber leider nicht, erstens weil Alexander schon darauf hingewiesen hat das dies nicht zu realisieren geht mit seinen Layernamen und 2. der von mir gemeinte "Layer-Status-Manager" erst ab 2000i integriert ist. - @Alex: Da fällt mir aber noch was auf: Layername-->Suchraster? -das Raster kann doch einfach nur versch. Layernamen enthalten- die optionen alle auf beide bzw * gesetzt. Falls dir so der Filter als Funktion ausreicht..bitte schön- als Filterkreterium einfach nur die gewünschten Layernamen (durch Komma´s [,] getrennt) angeben- dann filtert er dir die Layer egal mit was für einer Einstellung. Wenn die Layer aber dann und wann gefroren etc. sein sollen dann den Tip von Heidi verfolgen, aber vielleicht gibst du ja nocjmal einen Komentar zu deinem Thema und den Zahlreichen Antworten ab...- MfG Sebastian [Diese Nachricht wurde von cadffm am 18. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 19.07.2002
erstellt am: 19. Jul. 2002 03:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alexander-k
Hallo Alexander, ich sags ja ungern, aber im ADT 3.3 ist im Pulldownmenü Desktop ein neuer Layer Manager enthalten, der hirarchische Baumstrukturen von Layergruppen abbilden kann. Man kann dann damit sowohl Ober- alsauch Untergruppen über die rechte Maustaste schalten. Die Gruppen lassen sich sowohl dynamisch, alsauch statisch definieren. Grüße, Thomas ------------------ Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 1217 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 19. Jul. 2002 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alexander-k
erstellt am: 05. Aug. 2002 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@heidi danke, hab ich bereits ausprobiert! + klappt @cadffm werde alles mal ausprobieren; danke @TB warum sagst du s nur ungern? werde mal in 3.3 nachschauen.......danke @tappenbeck www.layermanager.de ist nicht aufrufbar-!?! alle zusammen danke für antwort + entschuldigt meine (recht) späte antwort wiederum (zuviel arbeit in zu kurzer zeit) + grüße alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2002 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alexander-k
Hallo, ungern deshalb, weil das Laufzeitverhalten bei großen Zeichnungen bescheiden ist. Das liegt aber daran, daß die dynamischen Gruppen beim Aufruf neu gebildet werden. Sonst verwenden wir die Gruppen regelmäßig, weil die Zeichnung besser strukturierbar ist, und zum anderen verwenden wir deshalb keine 3. Applikation, weil uns lieber ist, keine weitere Applikation zu haben (Stabilität) - Wir wissen nämlich gerne WER abstürzt! Liebe Grüße Thomas ------------------ Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
