  Rund um AutoCAD
  VBA - Ereignisse: ObjectAdded
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VBA - Ereignisse: ObjectAdded (842 mal gelesen)
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 17. Jul. 2002 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
habe folgende frage, ist es möglich objekte mit dem ereignis objectadded zu ändern?
bsp: ich möchte eine dimensionierung erstellen, nach dem erstellen soll kontrolliert werden ob die länge kleiner oder größer 1.00 ist.
danach setzte ich die folgenden werte.
bei <1.00
    Obj.LinearScaleFactor = Verhaeltnis * 100
    Obj.PrimaryUnitsPrecision = acDimPrecisionZero
bei >1.00
    Obj.PrimaryUnitsPrecision = acDimPrecisionTwo
    Obj.SuppressTrailingZeros = False
    Obj.RoundDistance = 0.01
wenn ich nun eine bemaßung erstelle und mit dem ereignis ObjectAdded zb. das gerade erstellte objekt "IAcadDimRotated" ändern möchte, passiert nichts.
was mache ich falsch? ist das überhaupt möglich?
Roland
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 17. Jul. 2002 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich solltest du eine Fehlermeldung erhalten, da das Objekt
von AutoCAD noch zum lesen geöffnet ist und daher zu diesem Zeitpunkt
nicht verändert werden kann, sondern nur gelesen.
Beim EndCommand kann das Object verändert werden
Ich löse dieses Problem wie folgend:
1) Eine Object-Variable  ganz am Anfang dimensionieren
Option Explicit
Dim objDimension as Object
2) ein BeginCommand bei dem diese Variable auf nothing gesetzt wird
3) beim ObjectAdded prüfen ob Bemaßung wenn ja der variable zuweisen
4) beim EndCommand prüfen ob Variable nothing, wenn nicht dann Bemassung ändern.
Folgende Probleme:
1) bei Bemweiter oder Sbem werden mehrere Bemassungen erzeugt, also Variable objDimension als Feld dimensionieren und beim objectAdded mit redim preserve neudimensionieren.
2) Wenn der Benutzer Sbem oder Bemweiter mit ESC abbricht gibts kein
CommandEnded Ereignis, also wir nichts geändert. Lösung? Habe ich keine gefunden außer einen Korrekturbefehl den der User starten muß.
Einer der Gründe warum ich zu ARX gewechselt bin, da gibts das commandCancelled Ereignis und noch jede Menge weiterer Reaktorereignisse.
Hoffe geholfen zu haben
Ing. Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 17. Jul. 2002 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine ausführungen.
Ich hatte die fehlermeldung auch, konnte aber nicht wirklich etwas damit anfangen. es funktioniert nun fast alles, muß mich noch mit dem feld beschäftigen, das bekomm ich aber auch noch hin. leider kenn ich mit mit arx überhaupt nicht aus, wäre aber sicher interessant.
nochmals danke
roland
