Thema: Drehen der Zeichnung beim Plotten (1290 mal gelesen)
amarbs Mitglied Dipl.-Ing. Vermessungswesen
 Beiträge: 27 Registriert: 12.12.2001 Acad 2000, Win NT4, HP DJ5000
erstellt am: 17. Jul. 2002 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bitte helft mir mal auf die Sprünge, ich bin scheinbar zu blöd: Ich will einen Fassadenplan drucken, die etwa dreimal so hoch wie breit ist. Drucker ist der HP DesignJet 5000 mit ner 42-Zoll-Rolle. Ich habe in den Ploteinstellungen ein passendes Papierformat definiert (600x200mm). Aber egal ob ich dann mit Hochformat oder Querformat drucke, die Zeichung wird immer "aufrecht" gedruckt, es wird also immer ne Menge Papier verschwendet. Auch das Aktivieren der Checkbox "Automatisches Rotieren" in den Druckereinstellungen ändert nichts. Es muss doch irgendwie möglich sein, die Zeichnung quer auszugeben? Was mache ich falsch? (Autocad 2000) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 17. Jul. 2002 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amarbs
Hallo amarbs, etwas genauer solltest Du Deine Vorgehensweise schon beschreiben! Wo hast Du das passende Papierformat gewählt? In AutoCAD? Im Druckertreiber? Wo wählst Du Hoch- oder Querformat? Wie hast Du ein Papierformat mit 200mm Breite hingekriegt? ------------------ hope this helps  StephanJP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 17. Jul. 2002 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amarbs
Hi Amarbs, wenn du dann mal auf StephanJP antwortest dann vergesse nicht zu erläutern ob du mit "Grenzen" oder "Fenster" etc. zu drucken versuchst. Das Ding Quer zu drucken sollte man schon hinbekommen... Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OK, hier meine Vorgehensweise: - Datei/Plot/Plotter/Plotterkonfiguration/HP DJ 5000 - .../Plotterkonfiguration/Eigenschaften/Benutzerspezifische Eigenschaften/Papier/Größe/Papierliste bearbeiten - dann im Fenster Papiergrößen Breite=600 und Höhe=200 eingestellt - Einstellung Hochformat wird gelassen - dann zurück zu den Ploteinstellungen (Datei/Plot/Ploteinstellungen) - Fenster gewählt - korrekten Plotmaßstab eingegeben - Zeichnungsausrichtung Querformat Ergebnis: in der Voransicht erscheint das Blatt wie gewünscht (600 breit, 200 hoch), aber die Zeichnung wird trotzdem "hochkant" ausgegeben, also nur der untere Teil. Wenn ich die Zeichnungsausrichtung auf Hochformat ändere, wird das Blatt in der Voransicht hochkant dargestellt (200 breit, 600 hoch), ebenso die Zeichnung, die dann natürlich vollständig draufpasst. Nur: beim Plotten kommt es natürlich auch "hochkant" raus, so dass eine Menge Papier von der 42-Zoll-Rolle verschwendet wird. Ich habe es bisher noch nicht hinbekommen, dass der eigentliche Zeichnungsinhalt beim Plotten um 90° gekippt wird, aber das muss doch irgendwie gehen?!? Ich habe von den beiden Voransichten mal Screenshots gemacht. Siehe Attachments. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 17. Jul. 2002 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amarbs
Hallo amarbs, Deine Voransichten zeigen immer nur die Druckvoransicht. Die ist aber für die Ausgabe auf den Plotter (fast) ganz!!!! unwichtig!!!! Entscheidend bei der Ausgabe auf den Plotter ist das Papierformat im Druckertreiber!!!!! Da mußt Du ein passendes Querformat einrichten! Dann sollte es auch mit dem Nachbarn klappen  ------------------ hope this helps StephanJP [Diese Nachricht wurde von StephanJP am 17. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko76 Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 589 Registriert: 21.03.2002
erstellt am: 17. Jul. 2002 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amarbs
Hi Amarbs, hast Du es schonmal mit dem Befehl "hpconfig" versucht? Da kannst Du dann unter Druckausrichtung Deine Zeichnung drehen. Das geht aber nur bis ACAD2000i. Da hast Du ja mit Deiner Version nochmal glück gehabt...  ------------------  cu Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2002 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Hilfe! Hab es jetzt endlich hinbekommen! Und zwar so: Habe in den Druckereigenschaften ein Papierformat mit Breite 200, Höhe 600 und Querformat erstellt. Die Zeichnungsausrichtung hingegen auf Hochformat und voila... es klappt. Ich hatte mich bisher tatsächlich zu sehr auf die Voransicht verlassen, die meine Zeichnung immer hochkant ausgegeben hat. @Heiko76: Die Befehl hpconfig funktioniert bei meinem ACAD nicht mehr. Er wird "nicht mehr unterstützt". Naja egal, jetzt hab ich es ja trotzdem hinbekommen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 Win7, MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2017 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 20. Jul. 2002 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amarbs
