 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: ACAD Standardmenü (572 mal gelesen)
Heiko76 Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 589 Registriert: 21.03.2002 Win10 64bit Autodesk Produkte 2018 VB.net / Powershell
erstellt am: 17. Jul. 2002 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen zusammen... ich hätte da noch 2 Fragen zu Lisp , 1. Was benutzt ACAD für eine MNU, wenn KEINE Zeichnung geöffnet ist? D.H. bei den Abrollmenüs sind nur "Datei", "Ansicht", "Fenster" und "?". 2. Wie kann ich eine Lisp starten, die eine Zeichnung öffnet und dann weiter arbeitet? Ist das überhaupt mit Lisp möglich? Danke schonmal im voraus
------------------  cu Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 17. Jul. 2002 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko76
Hallo Heiko, welche *.mnu das ist weiss ich auch nicht. Das mit dem Zeichnungsöffnen und weiterlaufen funktioniert nicht direkt mit LISP, man bekommt es aber über Umwege hin => Abfragen über LISP starten (Dateiname, etc) => Daten in eine Scriptdatei schreiben => aus dieser Scriptdatei nach dem Öffnen die Lisproutine laden und starten (mit Parameter?) ------------------ hope this helps  StephanJP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 19. Jul. 2002 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko76
hi, zur 1. frage habe ich da 'ne anmerkung: gar keine mnu, das ist normales windows-programmfenster. das bekommst du bei anderen programmen auch so hin, wenn du die werkzeugkästen entsprechend rausnimmst. die acad.mnu wird erst mit einer datei mitgeladen (beim start/programmaufruf beginnt acad ja auch mit einer leeren datei).
------------------ hopethishelps  Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2002 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 22. Jul. 2002 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko76
Hallo Heiko76, Menüs werden alle in der ACAD.MNU definiert. Sie kann mit enem Texteditor bearbeitet werden. Die Menüdatei ist in verschiedene Abschnitte unterteilt ***POP1 bis 10 sind im Standardmenü (16 sind möglich. Syntax der Menüdatei im Handbuch für Benutzeranpassung. Die MNU vor bearbeiten nochmal in ein SAVE Verzeichnis sichern, falls was schief läuft..., um AutoCAD nicht lahmzulegen. Die SAVE kann man im Notfall zurückspielen... Um die angepasste Datei einzusetzen die ACAD.mns, mnc und mnr löschen, dann wir bei Programmstart die MNU neu kompiliert... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2002 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Angelika, danke für den Tip, aber das mit den Menüs wußte ich schon. Bin einer der wenigen auf unserer Firma, die eine Schulung mit Lisp und Menüs hatte. Nur, wenn ich etwas ins Menü Datei einfüge, erscheint dies nicht im Menü Datei, wenn keine Zeichnung geöffnet ist. Das ist mein Problem... Das ist manchmal echt zum verzweifeln. Aber an dieser Stelle nochmal ein Lob an CAD.de, den Moderatoren und allen Mitgliedern, zu den meisten Fragen habe ich sofort eine Lösung oder zumindest einen Tip gekriegt. Immer weiter so...
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 23. Jul. 2002 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko76
Vielleicht kann ich dir´nen Schubs in die richtige Richtung geben (falls dies zutrifft) obwohl du ja hier der Geschulte bist: Man kann Menüs auch aus vorhandenen Menüs zusammenstückeln- "Datei" ohne geöffnete Datei ist doch auch nur ein Teil des "Normalen" Menüs , oder? - Vielleicht findest du ja irgendwo einen Eintrag wo diese Menüdarstellung eingerichtet ist... es würde dort praktisch nur auf die betreffenden Stellen im "Normalen" Menü verwiesen. Wenn es dich weiterbringen sollte, lass mal von dir hören. Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2002 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, das stimmt schon mit Menüs. Es werden nur Teile des Menüs dargestellt, aber wo das festgelegt ist, welcher Teil gezeigt wird, kann mir leider keiner sagen. Hab sogar schon meinen ehem. Dozenten gfragt, ob er was weiß. Aber da kam nur erstaunen zurück, was ich für Fragen habe... Die Jungs und Mädels von Autodesk, die man als Normalsterblicher erreichen kann, können mir auch nicht helfen. Ich glaube mit manchen Fragen, kann man die da ganz schön überfordern.  Ich habe dies in meinen Menüs jetzt erst mal außen vor gelassen, aber wenn ich darauf jemals mal eine Antwort kriege, werd ich diese selbstverständlich hier im Forum veroffentlichen... ------------------  cu Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
