  Rund um AutoCAD
  Verdeckte Ansichtsfenster - behalten Einstellung nicht!!
Autor Thema:  Verdeckte Ansichtsfenster - behalten Einstellung nicht!! (633 mal gelesen)
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 16. Jul. 2002 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wenn ich ein Ansichtsfenster verdeckt plotten möchte stelle ich "Plot ausblenden" auf "ja". funktioniert wunderbar - schon seit dem guten alten R14. aber des öfteren vergisst Autocad (2002) einfach dies Einstellung die gasammten A-Fenster der Zeichnung werden plötzlich wieder normal ausgedruckt und man bekommts erst mit wenn man das gute Stück schon in den Händen hält...
Warum vergisst Autocad diese Einstellung manchmal bzw. wer kennt dieses Problem auch?
mfg Siegfried Schachinger
woidie
student
Sehen Sie sich das Profil von woidie an!   Senden Sie eine Private Message an woidie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woidie
erstellt am: 26. Jul. 2002 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
ein ähnliches Problem habe ich auch gelegentlich! Was bei mir half: Die Einstellungen mit "Verdeckt plotten" vor dem Aufruf des Plot-Dialogs noch einmal mitspeichern. Ich geh aber nun immer auf Nummer "ganz sicher" und kontrolliere im Plotdialog alle Einstellungen noch einmal und schaue mir dann vor der Plotausgabe via "ganzer Voransicht" das zu erwartende Ergebnis an und aktiviere den Haken bei "Änderungen im Layout speichern".
Ist zwar etwas umständlich, aber es funzt!
Hoffe, geholfen haben zu können (o;
Gruß Woidie
Carlos Escobar
Dipl.-Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von Carlos Escobar an!   Senden Sie eine Private Message an Carlos Escobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carlos Escobar
Pentium 4 520MB
Win2000 SP4
AutoCAD 2002
erstellt am: 17. Sep. 2002 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ihr beiden!
Euer Problem habe ich auch gehabt und mit den Tips von Woidie habe ich es endlich geschafft, meine Zeichnung richtig zu plotten und nicht als 'Drahtkörper'
Carlos
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 17. Sep. 2002 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ihr drei
Die Einstellung die beim Plotten gemacht werden werden Verworfen
Auser mit der Einstellung  "Änderungen im Layout speichern" wie von woidie beschrieben.
Einfach zuerst bei der Seiteneinrichtung richtig stellen.
Dann werden sie auch immer Richtig geplottet.
mfG Bernd P.
